Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #341
    1. питание на мегу дал.
    2. резюк на wr/ 5ком на +5
    3. резюки по 10ком с ОЕ на +5в у д12 и д13
    робит но нестабильно - в бейсике выполняет что-либо и выпадает в 48-й.
    иногда бордюр цвет меняет на долю секунды.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #342
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А есть другой процессор, на попробовать. Например Z0840008PSC, хоть я эти процессоры не люблю, так как они хилые, но в Зефирке он работает у меня без всяких вываливаний 48 бейсиков.
    И надо бы тебе всетаки с последней версией прошивки работать.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.03.2015 в 16:17.
  3. #343
    Ну для смеха поставил 1858вм1 - тёпленький
    И поменял д12 и д13 на AHCT245 - завелись без подтяжек по ОЕ (правда плата немытая).
    Но на некоторые кнопки бордюр реагирует (меняет цвет).
    Поставил последнюю прошивку.
    А мой мультисинк оказывается прекрасно работает и от 15кгц и от 31кгц строчной , через переходник (и со старой прошивкой и с новой)
  4. #344
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А со старым процом и AHCT245 не проверял нужна подтяжка или нет.
    Ну и как в работе.
  5. #345
    Что новый проц, что старый на отмытой плате без подтяжки не работает - не может прогрузиться :
    С меги проходит один раз сигнал конфиг, но т.к. ОЕ в нуле - на шд шпарит высокий уровень. Поставил подтяжку - прогрузилась.
    От смены проца ничего не меняется, наш только греется заметно.
    ща вчистую вымыл плату - сушу, т.к. чёто ещё вылезло : белый раст, без проца - белый растр с мусором.
    А на "немытой" без подтяжек - проверял глупую програмку в цикле - нормально гоняет ( на экране печатает в первом знакоместе в цикле а=а+1).
    Когда нажимаю клавишу сочетающую в себе шифт - бордер меняет цвет.
    фатал не запускается.
    Тырдос стартует, но флоп ещё не вешал.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Цепанул флопэмуль - работает.
    АУ играет.
    САА - пропатчил кондёром на 560пф - фоны пропали, е-тюнесы играют чисто.
    По багам (может только моим - хз) :
    1. При первом включении не работает клава - помогает или общий он-офф или перезагрузка конфы (у меня кнопочка на сбросе меги стоит отдельная).
    2. на нажатие шифтов меняется бордер (вверху видно проскакивающую строчку в 2-3 пикселя) и слышно это дело по звуку.
    3. при выборе фатала - чёрный экран, но он флоп пытается опросить. Если нажать сброс, то проскочит его экран (фатала).
    4. хм, е-тюнес 12 подглючивает в анимации : спрайт "е-тюнес" подсирается при вращении.
    Проц стоит 84с0020 (512-й), все микрухи холодные, вг93 и саа чуть тёплые.
    Вот.
  6. #346
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    АУ играет.
    Вот.
    Про етюнес 12 не скажу ничего, проверю на следующей неделе и скажу как у меня.
    Про шифты тоже не скажу. По крайней мере я не замечал, но проверю еще раз.
    Про фаталл и черный экран, где то такое уже недавно встречал. Что то связано с страничной памятью. Может и етюнес оттуда.
    Скажи в каком состоянии у тебя сейчас плата. Все распаял, все доработки сделал?
    Еще раз напомни какие сигналы ты подтянул к питанию и с какими номиналами.
    И да у тебя прошивка ТR-DOS с надписью ZXM-Zephyr или ZXM-Phoenix? Зайди в меню дырдоса и глянь.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.04.2015 в 11:30.
  7. #346
  8. #347
    На плате всё впаяно, все доделки сделаны, кроме последней - на немо иде нет подтяжек по IOR/ IOW/ - т.к. не пользуюсь.
    Я подтянул к +5в сигнала OE/ c д12 и д13 резисторами по 10ком, а сигнал WR/ подтянул к +5в резистором 5ком (его распаял прям под пзу между 31 и 32 выводами.
    ТРДОС у меня с надписью феникс из файла "zxm_zephyr_04022015.rar"
  9. #348
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, там ром диск не фикшенный.
    Вот типа самая последняя, только под VGA развертку. Предыдущую версию удалю.
    Прошей ее, погляди как будет себя тюнес вести.
    Да и SD карта тоже работает, так что можешь ее проверить.
  10. #349
    Прошил - ничего не поменялось.
    Фатал не запускается, при сбросе проскакивает его скриншот.
    На СД карте какая-то активность при запуске фатала есть, но что там понять не получается.
    Е-тюнес12 гадятся.
    В тырдосе надпись - зефир
  11. #350
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Е-тюнес12 гадятся.
    А тест памяти какой нибудь запусти, такое ощущение, что второй банк ОЗУ выеживается.
    Блин, вот вспомнить не могу - недавно же было что то с черным экраном Фаталла, но в упор не могу вспомнить.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.04.2015 в 13:41.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
