Все ли доходит до DA1 и DA3
И все ли адреса доходят до RAM
Обрывов нет, ОЗУ менял. Безрезультатно.
marinovsoft, слить тест из пзу , и сравнить с файлом , может прошилось криво.
С этим точно нет проблем, я ее перешивал несколько раз. Да и при прошивке верификация делается.
Еще такое впечатление, что фраза "два" звучит из одного канала, а фразы "три" и "четыре" - из обоих.
ПЗУ у меня W29C011A с временем доступа 150нс - может влиять? (Кварц 12 МГц, а CPU на 10МГц с али, повторяемость 100% на всех экземплярах)
Не работает.
Вообще, такая мысль была (что на самом деле там 6МГц процы), но чтобы на четырех экземплярах одинаковое поведение при разгоне - мне кажется, маловероятно. Но я проверю :)
Сделал запись https://www98.zippyshare.com/v/Opou2FqX/file.html
Поменял местами DA1 и DA2 - без изменений. Заменил DA5 - без изменений.
Поменял местами DA3 и DA4 - теперь искажения в канале 3. Значит была неисправна DA3 (сейчас она на позиции DA4).
Поменял DA4 - получил приемлемый (почти) в тесте звук https://www.upload.ee/files/12252920/6100Hz.7z.html. На уровне -90Дб помеха на частоте около 6кГц. Помеха от преобразователя -5В. По даташиту, если на первую ногу MAX660 подать VCC, то частота преобразования уйдет за слышимый диапазон.
https://i.ibb.co/522WHxF/pin-1-MAX660.png
Полученный результат:
https://www.upload.ee/files/12252951/Good.7z.html
Пентева все так же не видит карту, прошивка gs105b_no_ramtest.rom
По поводу попробовать с кварцем меньшей частоты. Кварцы 6.144 и 8МГц заводятся на вдвое большей частоте. С кварцем на 10МГц ситуация аналогичная.
