В Неоне ВСЕ стандартные регистры и вектора периферии PDP программно эмулируются BIOS'ом, чтобы можно было легко использовать стандартный PDP софт. Запись/чтение любого такого регистра приводит к аппаратному прерыванию проца, копия записи/чтения берётся из теневого ОЗУ страницы ввода-вывода, а BIOS уже работает с другими регистрами реальных контроллеров периферии интеловского типа 8251, 8255, 8272, 8259 и т.д. В частности, работа со всеми дисками (и FDD, и MFM HDD, и даже вроде IDE HDD и т.д.) софтом верхнего уровня идёт через этот один и тот же регистр.
upd. Ну и напомню, что ту часть выложенных прошивок, что отвечает за работу с HDD, пока никто не тестировал. Прошивки работают совместно с FDD и HDD, переключаются сигналом USEL. Соответственно, проверена только ветка для USEL выбирающего режим FDD. По хорошему, надо давать команды чтения на винт, вставать осциллографом на входные данные чтения винта, частоту, и доходящие данные до контроллера, и смотреть как оно проходит. Ну и так далее.
Я бы сказал, что теоретически в Неоне не должно влиять. Кондёр общий для FDD и HDD. Частота имеет типа автоподстройку фронтами импульсов самих данных при чтении. Для FDD подстройка вполне работает, для HDD не проверял. Так что в теории непопадание кондёра влиять сильно не должно, но как на практике, пока неизвестно.
