Страница 35 из 69 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #341
    Заметил странность - FD и HD - на одном РКС, хотя и разных векторах. Подозрительно несколько
    В Неоне ВСЕ стандартные регистры и вектора периферии PDP программно эмулируются BIOS'ом, чтобы можно было легко использовать стандартный PDP софт. Запись/чтение любого такого регистра приводит к аппаратному прерыванию проца, копия записи/чтения берётся из теневого ОЗУ страницы ввода-вывода, а BIOS уже работает с другими регистрами реальных контроллеров периферии интеловского типа 8251, 8255, 8272, 8259 и т.д. В частности, работа со всеми дисками (и FDD, и MFM HDD, и даже вроде IDE HDD и т.д.) софтом верхнего уровня идёт через этот один и тот же регистр.
    upd. Ну и напомню, что ту часть выложенных прошивок, что отвечает за работу с HDD, пока никто не тестировал. Прошивки работают совместно с FDD и HDD, переключаются сигналом USEL. Соответственно, проверена только ветка для USEL выбирающего режим FDD. По хорошему, надо давать команды чтения на винт, вставать осциллографом на входные данные чтения винта, частоту, и доходящие данные до контроллера, и смотреть как оно проходит. Ну и так далее.
    Перед тем как крутить кондер какая была частота? Дело в том что кондер был выставлен на этот винчестер (если конечно его не крутили раньше).
    Более простой способ это по чуть-чуть крутить кондер и давать команду DIR HD0: пока не появится каталог. Может быть каталог в устройстве под номером 1 или 2.
    Я бы сказал, что теоретически в Неоне не должно влиять. Кондёр общий для FDD и HDD. Частота имеет типа автоподстройку фронтами импульсов самих данных при чтении. Для FDD подстройка вполне работает, для HDD не проверял. Так что в теории непопадание кондёра влиять сильно не должно, но как на практике, пока неизвестно.
    Последний раз редактировалось yursav; 10.11.2018 в 13:25.
  2. #342
    г. Красногорск
    Теперь еще и железный эмулятор MFM для Неонов придется замутить
    PS. если кто-то имеет опыт использования подобных железок прошу поделиться ссылками в теме Эмуляторы MFM дисков
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.11.2018 в 14:26.
  3. #343
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Винт вычитать эмулятором винта, это как? А ссылку можно на эмулятор?
    Если убрать на полку - надо найти ему замену для опытов, причем гарантированно рабочую.
    В общем, не видится винт из rt-11 командой dir ни как c:, ни как my0:, my1:, hd0, hd1:, sy:.
    Единственное обращение к винту, которое работает - автоматически на старте - мигает лампочка и подергивается блок головок.
    Есть еще предложения?
    Да. Эмулятор позволяет не только эмулировать диски, но и быть контроллером мфм. С его помощью диск можно полностью считать. Далее эмулятор может этот же диск эмулировать, или вы можете просто работать со считанными данными. Эмулятор в железе собран. Работает ;-). Подробно в теме на Барахолке. Новодел -> Краудфандинг -> Эмулятор ....
    Учитывая возобновившийся интерес к этому девайсу мной была изготовлена вторая партия плат - кому надо пишите.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 10.11.2018 в 15:28.
  4. #344
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Добрый день, Kinder5912. А заказать готовый эмулятор можно? И сколько оно будет стоить? И уточнение - в зависимости от цены это может быть и два эмулятора.
  5. #345
    Можно. Но не быстро - в очереди на сборку еще 3 платы, а на сборку нужен 1 рабочий день...
    Я не стахановец - делаю все аккуратно и по этому не быстро.
    По деньгам - это дорого. Нет, не сборка. Сборка стоит 750 руб. Комплектующие дорогие и BBG.
    Но инструмент получается настолько функциональным и удобным, что о расходах быстро забываешь
    Почитайте соответсвующие темы - там есть ответы на все ваши вопросы
    И еще одно - в прошлый раз мы делали коллективную закупку комплектующих. Примерно 20 комплектов.
    По этому цены на них были оптовыми. Если заказывать 1 комплект, смело умножайте на 1.7
    Или нужно также собрать пул участников и снова коллективно закупать.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 10.11.2018 в 15:57.
  6. #346
    81
    65 сообщений
    Разумеется. FDD гораздо проще раскодировать чем HDD. Частота потока в 10 больше чем у FDD, и больше критерии на нелинейность.
    В любом случае так и не узнали что дает DIR HD0:
    Последний раз редактировалось MiX; 10.11.2018 в 17:38.
  7. #346
  8. #347
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Есть же тема для специально для этого.
    Извиняюсь, ушёл в личку
  9. #348
    В таком случае мой экземпляр уже должен быть готов.
    У меня есть 1 полностью собранный и проверенный экземпляр (комплектации DeLux ;-) с супер-конденсаторами, установленными вертикально).
    Это один из двух, что для aquampg. Но поскольку ему не срочно, если у вас тоже комплектация "DeLux" и вас устроит способ установки конденсаторов - эта плата ваша :-)
    / aquampg попросил собрать одну плату с вертикальной установкой супер-конденсаторов, и одну плату с горизонтальной установкой (с обратной стороны платы). /
    Если же вас не устроит этот вариант, то за ближайшую неделю соберу для вас.
  10. #349
    81
    65 сообщений
    Устроит, но об этом в личке барахолки.
  11. #350
    22
    15 сообщений
    Обращение к винту идет, и пишет - Неправильный формат оглавления. Крутить конденсатор не помогло.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
