Мне кажется что было бы лучше если пины, которые можно задействовать как дифф пары выходили не на штыревой разъём, а на SАТАшный.
Ну а звук, как ты и говорил - можно и PWM как в MIST
а что за "веселье" то начнётся ?
я не к тому чтобы обязательно подключать САТА устройства - а ктому чтобы использовать САТА кабели и разъёмы как идеальные проводники для передачи данных по LVDS .
(хотя САТА устройства по идее должны заработать и при низкой скорости передачи)
В Х8 оставить 4 штырька , и добавить ещё разъём SATA (вот только место найти для него ).
ещё нужен будет резистор на 100 Ом поближе к выводам плис (ну как поближе - максимально близко) для того канала, который будет приёмником (нужно посмотреть на разъём SATA, где там приёмник и передатчик).
Плата расширения наверное будет на самом дешёвом 2-ом или 3-ем циклоне, ноподобие твоего extendera, только вместо одной параллельной шины будет LVDS.
Вот кстати ZEK уже занимался этой темой - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=6&t=212
было бы интересно послушать его советов .
В принципе можно разъём Х8 оставить как есть, платку с САТА разъёмом вставлять в него и резистор там же и пытаться юзать это на низких скоростях - ясное дело не по даташиту, но в противном случае нужно переразводить плату.
Ну или просто использовать как обычные io pin
на двухслойке правильно дифпары не развести, а что касается hmdi где псевдодиф, там длина дорог такая что можно и забить я к DE1 на соплях подкюлчал к разьемам расширения, на полметровом кабеле VGA нормально показывало, главное что бы 250мгц протянуло, для большинства ретро платформ с головой
Vlad, еще вопрос.
В БОМе ФПГА указана EP3C25, а в описании в посте №437 числится EP4CE22.
Оказалось, что EP3 подойдет лучше? Попросить посчитать стоимость PCBa с ней?
И кстати, какое хоть примерно количество плат просить считать?
Еще есть qfn 148 EP4CGX15BN11, но выводы у них в два ряда под краем корпуса, да ещё и 0.3мм, т.е. их также как и bga не припаять обычным китайским паяльником.
http://www.altera.com/devicepackaging/04R00350-05.pdf
ftp://ftp.altera.com/outgoing/downlo...4CGX15BN11.bsd
http://www.altera.com/download/board...ivgx-index.jsp
Если никак не прикрутить SATA, то придется отложить SATA до того дня когда научусь паять хотя бы qfn 148.
Интересно, неужели нельзя, хотя бы на низкой скорости, прикрутить к Циклонам SATA уже сейчас, до перехода на bga ?
«Переходники» с SATA на IDE и c IDE на SATA
а смысл? тот же bga только в профиль
