Ссылку не вижу и перейти не могу, увы.
Получается в комбодевайсе перепутаны старшие биты порта 10h. Чтобы заработали досы FPH надо чтобы было как в emu
А по моему D6 и D7
Ты опять прав, я попутал.
Подскажите пожалуйста, а практически как это можно исправить ? Достаточно ли поменять что то в схеме прошивки плис, или нужно резать дорожки и паять мгтф к плате комбодевайса ?
Поверхностно посмотрел схему комбодевайса, вроде достаточно поменять прошивку.
Почитал тему про комбодевайс, прошивка делалась схемным вводом, исходника на Verilog нет. Тут я пас.
Дорогой товарищь !
Обнаружилась ошибка в комбодевайсе... Посмотрите пожалуйста. Кстати, у меня прошивка не основная, а с исправлением под форматирование FDD,может вы эти исправления в какой то старой версии исходников сделали ?(прошил не исправленной прошивкой, тесты показывают то же самое)... Жаль в прок не прошил себе еще и стандартную прошивку, опять нужно будет ставить Quartus.. Прошью стандартную прошивку, и попробую еще. Побитно стандартная и исправленная под флоп сильно отличаются, хотя всего навсего схематически выкинута одна микросхема.. или две.
