Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #341
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Может на яндекс диске сможете посмотреть, тут.
    Ссылку не вижу и перейти не могу, увы.
  2. #342
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(21.04.2020)
  3. #343
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получается в комбодевайсе перепутаны старшие биты порта 10h. Чтобы заработали досы FPH надо чтобы было как в emu
  4. #344
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Скачай свежую версию VV, в ней КД работает правильно.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    electroscat(21.04.2020)
  5. #345
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если точнее, то D7 и D5.
  6. #346
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А по моему D6 и D7
  7. #346
  8. #347
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ты опять прав, я попутал.
    Последний раз редактировалось b2m; 21.04.2020 в 11:55.
  9. #348
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Подскажите пожалуйста, а практически как это можно исправить ? Достаточно ли поменять что то в схеме прошивки плис, или нужно резать дорожки и паять мгтф к плате комбодевайса ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 21.04.2020 в 12:10.
  10. #349
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поверхностно посмотрел схему комбодевайса, вроде достаточно поменять прошивку.
    Почитал тему про комбодевайс, прошивка делалась схемным вводом, исходника на Verilog нет. Тут я пас.
  11. #350
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Доработка Баркаря изначально в Combodevice присутствует. Я проверял с тестами KTSerg, может конечно не со всеми. Если что-то не пашет дайте знать!
    Дорогой товарищь !
    Обнаружилась ошибка в комбодевайсе... Посмотрите пожалуйста. Кстати, у меня прошивка не основная, а с исправлением под форматирование FDD, может вы эти исправления в какой то старой версии исходников сделали ? (прошил не исправленной прошивкой, тесты показывают то же самое)... Жаль в прок не прошил себе еще и стандартную прошивку, опять нужно будет ставить Quartus.. Прошью стандартную прошивку, и попробую еще. Побитно стандартная и исправленная под флоп сильно отличаются, хотя всего навсего схематически выкинута одна микросхема.. или две.
    Последний раз редактировалось electroscat; 21.04.2020 в 23:55.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
