Люди добрые подскажите
Почему на прошивке 1.0 все нормально, а на 2 и 3
вот такая фигня
https://yadi.sk/i/ua5RNcbA3HF9KE
вот такая фигня
Отвлекся на семейные дела. Возле дома дорога, по которой медленно ползут машины. Дышать уже становится трудно. Приближается лето. Купил в кредит самый дешевый садовый участок и немного его расчистил. Чтобы семье было летом куда на природу сходить. На машину и теплые края пока не заработал...
Сейчас буду возвращаться к работе и через некоторое время отвечу на письма.
Подскажите: какая перемычка JP первая, а какая - седьмая?
В первом сообщении топика есть ссылки на "Монтажные схемы" и "Описание перемычек".
Попробовал подключить ZXKit-001 к УКНЦ. Подробности написал в отдельной теме Подключение ZXKit-001 к УКНЦ в тематическом разделе (что бы последователи не шарились в поисках).
Пока результат выглядит так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1706...86a_e3ce63a9_S
Осталось понять - что не так?
Установил JP6 в ON. Получил:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1722...881_2b700872_S
А что посоветуете по поводу смещенного экрана у ZX NEXT?
Сообщение здесь.
В общем, попытки залить прошивки 2.09 и 2.08 закончились "безвременной кончиной" моего девайса. Теперь он совсем ничего не показывает - просто черный экран. Очень хочется верить что из-за не подходящей прошивки, а не реально девайс запарол :(
Тестовую прошивку пробовал - тоже черный экран.
Думаю, если плис шьется и проверяется, то жива.
Так тестовая, вроде, должна вывести картинку на монитор вообще без компа? От моника только 60Гц VGA требуется. Может на плате что отвалилось?
А какая была прошивка в этой мессаге? Если её опять залить?
На это я и надеялся, когда заливал. Но нет. А что там могло отвалиться? Вроде отверткой по ней не царапал ...
"Заводская". Т.е. пришла вместе с девайсом, поэтому какая она / какой у нее номер - неизвестно. Увы.
Кстати, у Gonbes, которого я чуть не убил прошивками в других своих экспериментах (подробности тут), есть полезная фича - когда прошивка запустилась полностью и правильно, она зажигает светодиод. Очень полезная штука
Таки да - провод тактовой оказался толстоват и жестковат (нашелся кусочек экранированного провода подходящей длинны). В результате - отвалился на дальнем конце. После пропайки на тестовой прошивке показал "out of range". Надо искать прошивку для УКНЦ ...
Есть 2 хороших новости и одна не очень хорошая.
Мой девайс таки жив.
Я выяснил какая в нем была прошивка.
Прошивка для "БК-0010" не подходит для УКНЦ :(
Залил вышеуказанную прошивку и получил те же 2 варианта изображения что были до моих экспериментов. Как и говорится в описании: "Перемычка JP6 служит для установки режима VGA. Без перемычки выбирается 640х480@60Hz, с перемычкой 640x350@70Hz."
В общем, осталось дождаться пока кто-нибудь допилит прошивку для УКНЦ ...
Пока жду специалистов - не буду терять времени. Кто-нибудь может подсказать/проконсультировать: есть полный комплект файлов прошивки для БК-0010 и есть VHD от прошивки для УКНЦ (возможно даже рабочий) - можно ли (и как) их совместить и сделать прошивку для УКНЦ на их основе? Или нужен полный комплект файлов прошивки именно для УКНЦ?
Увы, одного желания оказалось маловато. Попытки скрестить VHD файл обозначенный "для УКНЦ" с прошивками "для БК-0010" и "2.09" ни к чему не привели. Поставил Quartus II 9.0sp2 Web Edition, перекинул файл VHD, выполнил компиляцию, залил прошивку - темный экран и все. В общем - нужна прошивка заточенная для УКНЦ.
Попробовал изучить все еще раз. Почитал посты касающиеся УКНЦ: судя по всему, выложенный файл VHD является промежуточным и работать не должен.
Сравнил VHD файлы трех прошивок - УКНЦ, БК-0010 и 2.09. УКНЦ и 2.09 похожи, а вот БК-0010 от них отличается прилично и без понимания что и зачем подогнать ее под УКНЦ не получится.
Продолжаю ждать разработчиков ...
Пишу прошивку 640x350@70Hz для УКНЦ. Пока попробуйте запустить тест VGA для УКНЦ.
Офигенная "сеточка" на 10 цветов выводится. Сфоткать не успею сори.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4004...b1e_b4428858_M
Вот такая красота выводится. Нижняя часть экрана черная.
zst, уже два раза посылал запрос на сабдж на почту вашего сайта, но ответа так и не получил... Краткий вопрос- наборы будут?
Блин! Ну когда же выйдет прошивка для УКНЦ? Или хотя бы исходники для тестовой выложите - может кто допилит...
Почти 2 месяца прошло ...
Данная плата отлично заработала с APPLE ][. Если точнее то Laser-128EX, но это 99,9% совместимый клон. Монитор Acer V173. Распиновка выхода видео с компа на фото. Есть сразу 14 Мгц, так что во внутрь лезть не пришлось. 12 вольт с разъема преобразуются в 5V с помошью маленькой платки-конвертора. Картинка идеальная (лучше чем фото получилось :-)
Пришлось установить две перемычки -3 и 7.
Вложение 61823Вложение 61821Вложение 61822
Вложение 61825Вложение 61824
Продублирую тут сообщение.
Развожу плату AVR ZX Spectrum V2_0, хочу прикрутить туда ZX VGAkit, но вот засада, нет информации об поддержке этого проекта, но автор говорит, что кто то вроде подключал VGA к AVR, но не осталось переписки, может знаете кто это был? Очень надо.
Дело в том, что там частота на которой работает дивайс 20 мгц, как говорит автор, надо поделить на 1.5...
http://zx-pk.ru/threads/23671-avr-zx-spectrum-v2_0.html
Ну или если 20 мгц поделить на 2 и попробовать прошивку на 10мгц, zst что скажете?
Есть желание подключить ZXKIT1 к Profi 3.2.
Подскажите, плз, у кого есть такой опыт.
Пока расковырял, куда подключаться вот так:
1 - GND
2 - +5V
3 - R: U20:10
4 - G: U20:7
5 - B: U20:15
6 - I: U20:2
7,8: SYNC: U21:14
9: 14MHZ: U15:4
поставить джампера JP2, JP3
интересует, какая версия прошивки подойдет (как я понял - v2.6 и выше)?
и нужны ли модификации на плате ZXKIT1?
Нет, инверторы на плате и так есть, но здесь речь об усилении сигнала с материнки, инвертор фактически усиливает и выравнивает фронты сигнала в данном случае.
Скачай все прошивки себе, какие на первый взгляд подходят и пробуй, подбирай подходящую, начав естествено с тестовой. У меня вот лучше всего работает дефолтная 1.01 (или 1.02, не помню), чем специальная под Скорп.
Всем привет!!!
Люди добрые подскажите как Конвертер подключить к Арлекину 128 ?
Где взять сигналы KSI, SSI и F14MHZ
на ksi (это 4 вывод U18) и ssi (это 5 вывод U18) вроде можно подать просто синхросмесь с 8 вывода U16. F14MHZ взять со 2 вывода U25.
смотрел по схеме superflo128V3 отсюда.
Кто-нибудь, сделайте уже прошивку для УКНЦ!!!
Киты еще купить можно? мне проще новый купить-собрать, чем искать, куда мой подевался.
удалось ли сделать прошивку под орион-128, 60Гц(LCD) с нормальным размером по вертикали?
Прошивал v4.00 - весь кадр отображается, но изображение в 2 раза меньше
http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post270924
2.08 и 2.09 не отображается часть верхих строк
