Страница 140 из 237 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1391
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Есть желание подключить ZXKIT1 к Profi 3.2.
    Подскажите, плз, у кого есть такой опыт.
    Пока расковырял, куда подключаться вот так:
    1 - GND
    2 - +5V
    3 - R: U20:10
    4 - G: U20:7
    5 - B: U20:15
    6 - I: U20:2
    7,8: SYNC: U21:14
    9: 14MHZ: U15:4
    поставить джампера JP2, JP3
    интересует, какая версия прошивки подойдет (как я понял - v2.6 и выше)?
    и нужны ли модификации на плате ZXKIT1?
    Последний раз редактировалось andykarpov; 08.08.2017 в 16:40.
  2. #1392
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У меня нормально заработало как раз с младшими версиями. Плюс, насколько я помню, я подключал 14МГц через один или несколько элементов инвертора.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    706
    187 сообщений
    Это как раз вопрос в тему о том, нужно ли переделывать саму плату ZXKIT1.
    Насколько я понимаю, можно использовать пару свободных инверторов на этой плате , их нужно пустить перед входом 14МГц.
  4. #1394
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Нет, инверторы на плате и так есть, но здесь речь об усилении сигнала с материнки, инвертор фактически усиливает и выравнивает фронты сигнала в данном случае.
    Скачай все прошивки себе, какие на первый взгляд подходят и пробуй, подбирай подходящую, начав естествено с тестовой. У меня вот лучше всего работает дефолтная 1.01 (или 1.02, не помню), чем специальная под Скорп.
  5. #1395
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Инвертор я ставил непосредственно на плате Профи. Это решает вопрос с длиной проводов для подключения ZXKIT1.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Челябинск
    Всем привет!!!
    Люди добрые подскажите как Конвертер подключить к Арлекину 128 ?
    Где взять сигналы KSI, SSI и F14MHZ
  7. #1396
  8. #1397
    378
    241 сообщений
    на ksi (это 4 вывод U18) и ssi (это 5 вывод U18) вроде можно подать просто синхросмесь с 8 вывода U16. F14MHZ взять со 2 вывода U25.
    смотрел по схеме superflo128V3 отсюда.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1398
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Кто-нибудь, сделайте уже прошивку для УКНЦ!!!
  10. #1399
    200
    138 сообщений
    Киты еще купить можно? мне проще новый купить-собрать, чем искать, куда мой подевался.
  11. #1400
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    По умолчанию to zst
    удалось ли сделать прошивку под орион-128, 60Гц(LCD) с нормальным размером по вертикали?
    Прошивал v4.00 - весь кадр отображается, но изображение в 2 раза меньше
    http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post270924
    2.08 и 2.09 не отображается часть верхих строк
    Последний раз редактировалось Sancho45; 23.09.2017 в 07:50.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
