http://oldpc.su/0/out.rar
Это надо ДВКшку доставать из кладовки
Сейчас гляну
Судя по тому, что даже на просто dir дает (после некоторого количества показа) Invalid directory - врят ли винт разбит по головкам
Ну так может всё что она показывает влезло в первые 15 секторов. Плагин к тотал командеру файлы извлечь не может.
4896 секторов - это отнюдь не 15 секторов. Каталог RT даже при своём максимальном размере (31*2) - это 62 сектора. Плюс 0 сектор, плюс хоум блок плюс 5 секторов вторичного загрузчика - 69 секторов.
Если бы раздел был только на нулевой дорожке - был бы показан весь каталог
А вот если раздел не только на нулевой дорожке, то после 15 секторов правильной информации пойдёт 15*4+15 =75 блок, а там точно НЕ КАТАЛОГ - и получаем сбой
Спасибо, значит вторая и первая головки там всё-таки были. Жаль, значит информации каюк.
Замена контроллера не помогла, значит дело внутри банки, а там только головки или плоский кабель того.... Пока нет особого желания вскрывать. Попробую форматнуть.
Сегодня порылся в своем ДВК. Выкинул оба болгарских дисковода. Поставил Японские, пока молчат на МХ0 и МХ1, пишет Device not aviable.
Может тогда и болгарские исправны, выглядят как нульцевые?
на Японских перемычки DS0, DS2, MS, RDY, LD, 2S понятия не имею как выставить.
к моему удивлению к винтчестеру походит только один узкий шлейф от платы контроллера. большого разъема на плате нет, а на винте есть.
При тесте Т4 выдает три ошибки ОЗУ. Какая то РУ5 дохлая.
Да уж.
