yes. its whell button for example at my A4TECH optical mouse.
and whell change color then you change resolution :)
Скажите, пожалуйста, из Evo-Dos дискеты так и должны форматироваться 1 дорожка в минуту?
_________________________________________________
Всё, разобрался, надо было отверстие у дискеты заклеить
Такое чувство, что действительно в новых конфигурациях и/или DOS-е накосячили... Что-то дисковод стал жутко рычать, голова движется неспеша. Причем сменил 3 дисковода, 2 из них Epson SD-600 и один Panasonic JU-475, одна малина.
Спаял плату, сцуко где-то КЗ между +5 и землей, облазил с лупой всю плату, нифига нет, как найти КЗ (кроме как резать дорожки)? Причем КЗ присутствует не на всей плате, в частности, КЗ есть на D6,D7,D10-D12,D19, на панельке ВГ93, а нету на D13,D17,D18. На панельках Z80 и AY земля и +5 вообще не звонится с соответствующими сигналами на остальной части платы.
Спасибо CHRV за ответ.
На АУке земля и питание вообще другое, AGND и AVCC5, первое с общей землей соединяется через резюк (впаян он?), а второе отдельным преобразователем из 12В получается.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
в мануале написано про узкое место при запайке блокировочных кондеров, мол можно сделать КЗ по питанию... там все чисто?
Подключил Пентеву
с HDD 40Гб барракудой (7200.7) и флешкой 2gb Qumo
Все отлично видится и читается,только вот не грузятся половина демок,например ASSORTY и RAGE,запускал их с 48 бейсика-не алле ( ,черный экран светит и все.
Народ, а было такое, что тест монитор на ПК проверяешь пишет что монитор не поддерживает, а с пентевой работает хорошо???
Кстати кто нибудь подключал пентеву к монитору samsung 913 n ??
