Страница 36 из 127 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #351
    Симферополь
    yes. its whell button for example at my A4TECH optical mouse.
    and whell change color then you change resolution
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #352
    Praha
    34
    15 сообщений
    I also use A4 TECH mouse with extra button for switch DPI resolition. Very good feature.
  3. #353
    Скажите, пожалуйста, из Evo-Dos дискеты так и должны форматироваться 1 дорожка в минуту?
    _________________________________________________
    Всё, разобрался, надо было отверстие у дискеты заклеить
    Последний раз редактировалось Арсений; 02.12.2010 в 22:37.
  4. #354
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Такое чувство, что действительно в новых конфигурациях и/или DOS-е накосячили... Что-то дисковод стал жутко рычать, голова движется неспеша. Причем сменил 3 дисковода, 2 из них Epson SD-600 и один Panasonic JU-475, одна малина.
  5. #355
    Спаял плату, сцуко где-то КЗ между +5 и землей, облазил с лупой всю плату, нифига нет, как найти КЗ (кроме как резать дорожки)? Причем КЗ присутствует не на всей плате, в частности, КЗ есть на D6,D7,D10-D12,D19, на панельке ВГ93, а нету на D13,D17,D18. На панельках Z80 и AY земля и +5 вообще не звонится с соответствующими сигналами на остальной части платы.
    Спасибо CHRV за ответ.
    Последний раз редактировалось Activator; 26.12.2010 в 00:33.
  6. #356
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    На АУке земля и питание вообще другое, AGND и AVCC5, первое с общей землей соединяется через резюк (впаян он?), а второе отдельным преобразователем из 12В получается.
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    в мануале написано про узкое место при запайке блокировочных кондеров, мол можно сделать КЗ по питанию... там все чисто?
  7. #357
    Впаян.
    Выпаял ВСЕ блокировочные кондеры, все равно КЗ, причем не на всей плате, местами.
    Все, нашел замыкание! Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Activator; 30.12.2010 в 18:40. Причина: Нашел!
  8. #358
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Подключил Пентеву
    с HDD 40Гб барракудой (7200.7) и флешкой 2gb Qumo
    Все отлично видится и читается,только вот не грузятся половина демок,например ASSORTY и RAGE,запускал их с 48 бейсика-не алле ( ,черный экран светит и все.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Днепропетровск
    Народ, а было такое, что тест монитор на ПК проверяешь пишет что монитор не поддерживает, а с пентевой работает хорошо???
    Кстати кто нибудь подключал пентеву к монитору samsung 913 n ??
  10. #360
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    рассказал бы что и где, и главное - как нашел. думаю кому-то твой опыт помог бы.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
