В Мониторе есть два вызова, один копирует 128-байтовый блок из доп.ОЗУ в основное, другой в обратную сторону. Этими вызовами оперируют директивы Монитора A и B (не спрашивайте), а также CP/M для работы с RAM-диском в дополнительном ОЗУ.
Если вдруг кто пропустил - S_V_B выложил редактор, который может конвертировать картинки для БК (и УКНЦ, но для УКНЦ я не пробовал). Для океана вполне подходит, главное подобрать удачные параметры преобразования, или выбрать удачную исходную картинку.
Я видел, но не успел спросить, есть ли вариант под линукс.
Если нужно могу сделать экспорт в нужном вам виде, напишите в моей теме.. бинарный или текстовый, последовательность байт, заголовок.. Hex (Oct), чтобы можно было вставлять и не париться :)
Палитры сейчас БК11, но собираюсь для УКНЦ "заказные" сделать если нужно опишите палитры какие вам нужны (RGB, RGB..)
Увидел на другом форуме архив с новыми океанскими материалами.
Попробовал пзушки - оказалась промежуточная версия REL.6 (конфиг emu Okean-240.cfg - REL.5; Okean-240 fdd.cfg - REL.7/2D). Если заменить в Okean-240.cfg ссылки на образы пзу, то запускается. Загрузил из wava (ранее выгруженного из emu) ibasic и запустил - на первый взгляд работает.
В архиве есть и "настоящие" wavы, на первый взгляд более качественные, чем доступные раньше, но в emu все равно не грузятся. Скорее всего можно сделать нерилтаймовый анализатор, который их переварит, но смысл в этом академический, уникальных программ, не имеющих аналога в двоичном виде, в wav нет.
Возможно, кому-то будет интересно. В DaDither добавлена возможность конвертации картинок для Океана. Возможны следующие варианты:
1) 256x256x2 - на выходе файл размером 16385 байт - дамп экранной области + 1 байт с кодом палитры.
2) 256x256x4 - на выходе файл размером 32769 байт - дампы двух экранных областей (гигаскрин) + 1 байт с кодом палитры.
3) 512x256x1 - на выходе файл размером 16384 байт - дамп экранной области.
4) 512x256x2 - на выходе файл размером 32768 байт - дампы двух экранных областей (гигаскрин).
Может тоже кому-то будет любопытно.. Книжка-справочник по "Океану-240".. Когда-то в далеких 80-х группа энтузиастов собрала в кучу доступные из разных источников материалы,
что-то добавила свое, собрали все в некое подобие справочника.. Недавно запустил свой старый Океан, нашлись у коллег дискеты, и эта книга в печатном виде.. отсканирована, распознана и отредактирована. ссылка: http://www.marushev.com/%D0%A1%D1%82...0_book-new.pdf
там же фотки Океана и других самоделок того времени.
Olgm, спасибо!
А есть возможность снять дамп с дискет? И еще очень интересуют любые модификации ПЗУ.
А ссылка точно рабочая?
Скачано 14.10.2023 16:52 UTC
Okean240_book-new.pdf
671097 байт
CRC32: 69851878
MD5: c38652ab5923d9f2ac3f5804e38f44fe[свернуть]
https://disk.yandex.ru/i/INDH8DMXV5GSIQ
