Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #351
    200
    138 сообщений
    а как происходит передача данных с доп ОЗУ в основное?
    В Мониторе есть два вызова, один копирует 128-байтовый блок из доп.ОЗУ в основное, другой в обратную сторону. Этими вызовами оперируют директивы Монитора A и B (не спрашивайте), а также CP/M для работы с RAM-диском в дополнительном ОЗУ.
  2. #352
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг кто пропустил - S_V_B выложил редактор, который может конвертировать картинки для БК (и УКНЦ, но для УКНЦ я не пробовал). Для океана вполне подходит, главное подобрать удачные параметры преобразования, или выбрать удачную исходную картинку.
  3. #353
    200
    138 сообщений
    Я видел, но не успел спросить, есть ли вариант под линукс.
  4. #354
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Если нужно могу сделать экспорт в нужном вам виде, напишите в моей теме.. бинарный или текстовый, последовательность байт, заголовок.. Hex (Oct), чтобы можно было вставлять и не париться
    Палитры сейчас БК11, но собираюсь для УКНЦ "заказные" сделать если нужно опишите палитры какие вам нужны (RGB, RGB..)
  5. #355
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Увидел на другом форуме архив с новыми океанскими материалами.
    Попробовал пзушки - оказалась промежуточная версия REL.6 (конфиг emu Okean-240.cfg - REL.5; Okean-240 fdd.cfg - REL.7/2D). Если заменить в Okean-240.cfg ссылки на образы пзу, то запускается. Загрузил из wava (ранее выгруженного из emu) ibasic и запустил - на первый взгляд работает.
    В архиве есть и "настоящие" wavы, на первый взгляд более качественные, чем доступные раньше, но в emu все равно не грузятся. Скорее всего можно сделать нерилтаймовый анализатор, который их переварит, но смысл в этом академический, уникальных программ, не имеющих аналога в двоичном виде, в wav нет.
    tnt23(24.06.2020)
  6. #356
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Возможно, кому-то будет интересно. В DaDither добавлена возможность конвертации картинок для Океана. Возможны следующие варианты:
    1) 256x256x2 - на выходе файл размером 16385 байт - дамп экранной области + 1 байт с кодом палитры.
    2) 256x256x4 - на выходе файл размером 32769 байт - дампы двух экранных областей (гигаскрин) + 1 байт с кодом палитры.
    3) 512x256x1 - на выходе файл размером 16384 байт - дамп экранной области.
    4) 512x256x2 - на выходе файл размером 32768 байт - дампы двух экранных областей (гигаскрин).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(01.03.2021), Oleg N. Cher(05.03.2021), tnt23(28.02.2021)
  7. #357
    Может тоже кому-то будет любопытно.. Книжка-справочник по "Океану-240".. Когда-то в далеких 80-х группа энтузиастов собрала в кучу доступные из разных источников материалы,
    что-то добавила свое, собрали все в некое подобие справочника.. Недавно запустил свой старый Океан, нашлись у коллег дискеты, и эта книга в печатном виде.. отсканирована, распознана и отредактирована. ссылка: http://www.marushev.com/%D0%A1%D1%82...0_book-new.pdf
    там же фотки Океана и других самоделок того времени.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Olgm за это полезное сообщение:
    anasana(16.10.2023), b2m(16.10.2023), dk_spb(14.10.2023), tnt23(15.10.2023)
  8. #358
    200
    138 сообщений
    Olgm, спасибо!
    А есть возможность снять дамп с дискет? И еще очень интересуют любые модификации ПЗУ.
    А ссылка точно рабочая?
  9. #359
    Moscow
    56 сообщений
    похоже не очень..
  10. #360
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Скачано 14.10.2023 16:52 UTC
    Okean240_book-new.pdf
    671097 байт
    CRC32: 69851878
    MD5: c38652ab5923d9f2ac3f5804e38f44fe
    https://disk.yandex.ru/i/INDH8DMXV5GSIQ
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Olgm(15.10.2023), tnt23(15.10.2023), UncleDim(15.10.2023)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
