В приложении - тестовая версия Boot_RT-11_from_HX0 v1.2 (test), выводящая каждый принятый из порта С2 байт обратно в порт С2 ( для просмотра в окне Port Dump ).
При двух.
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
Ну вот, закончил тестирование SUNIX SER4037A. Все тесты прошла нормально, но только при отключенном сжатии. Соответственно плохо реагирует на изменение CTS, есть ошибки переполнения при включенном сжатии.
В описании плат МС1201.01 и МС1201.02 говорится про блок переключателей SA2 с 8-ю переключателями:
SA2.1 - 177560/60 или 176560/360
SA2.2 - 7 или 8 бит
SA2.3 - с паритетом или без паритета
SA2.4 - чёт или нечет
SA2.5 - выбор скорости
SA2.6 - выбор скорости
SA2.7 - выбор скорости
SA2.8 - выбор скорости
Т.е. (если я правильно понимаю) количество битов на байт у 1801ВП1-035 может составлять от 10 до 12.
Только сейчас я понял, что контроллеры, использующие разное количество стоповых битов, могут успешно обмениваться синхронными данными из-за того, что стоповый бит это всегда "0", а стартовый - всегда "1". Поэтому, при приёме данных контроллеры не считают стоповые биты, а просто ожидают фронта стартового.
В такой ситуации, когда единственное, чем грозит передача неправильного количества стоповых битов - это отправка лишнего байта при работе с квитированием ( что часто сходит с рук при наличии в принимающем порту буфера FIFO ) - только самые вдумчивые и ответственные китайцы станут делать работу порта при отправке двух стоповых битов чем-то отличающейся от работы с одним.
Можно предположить, что именно способность честно отправлять 2 стоповых бита критически важна для успешного взаимодействия контроллера COM-порта PC с 1801ВМ1-065.
Относительно протестированного SUNIX SER4037A можно предположить, что он просто игнорирует настройку на 2 стоповых бита, продолжая отправлять один.
Что же до VSCom uPCI-200L, то думается, что при настройке на один стоповый бит - он смог бы передать первичный загрузчик целиком - видимо, режим с 2 стоповыми битами его разработчиками не тестировался, но уж режим-то с одним стоповым битом должен работать как часы - иначе как вообще этот контроллер можно было бы применять..
Ну насчет "0" и "1" - это смотря с какой стороны посмотреть, вообще стартовый бит по диаграммам всегда низкого уровня, а стоповый - высокого. А стоповые биты (как и стартовый) нужны при асинхронном обмене - во время стопового бита контроллер готовится к приему следующего (сбрасывает счетчики, копирует сдвиговый регистр в буферный), передающая сторона при необходимости опрашивает линии управления.
Ну при включенном буфере FIFO на аппаратном COM-порте тоже все нормально проходит, значит Windows умеет тормозить отправку буфера. А у всяких PCI- и USB-COM-портов качество работы зависит от внутреннего firmware контроллера и от драйвера в Windows, т.к. там обычно работа делается на программном уровне.
А вот протестированный мной PCI Serial с чипом производства Oxford Semiconductors Ltd. успешно работает и с одним стоп-битом. Складывается впечатление, что он работает с квитированием на аппаратном уровне.
Вот уж и не хочется тестировать, да и отнес я их обратно. Я уже писал выше, что если криво сделано firmware контроллера и драйвера, то так и работать будут.
Кстати вчера испытал новый Prolific со свежими драйверами. Загрузится не удалось, на УКНЦ писалось, что идут плохие пакеты. А ведь старый хоть чуть-чуть, но работал. Так что dk_spb в этом плане оказался прав - новый Prolific - новое г.....
Patron, А можно Вас попросить добавить в HX_Server выбор СОМ порта.
Новый вариант сервера HX_Server 2.1_-_UKNC_19.01.13_20-05.
Изменения:
1. Добавлен загрузочный образ NCsys54.DSK с монитором NC11SJ.SYS, сгенерённым для работы с портом С2 в качестве системного терминала. Драйвер HX.SYS, находящийся в этом образе - при загрузке выводит сообщения в порт С2.
2. Добавлен загрузчик Boot_NC-11_from_HX0.bin, который при загрузке выводит сообщения в порт С2.
3. Добавлен файл конфигурации NC11_HX_COM.cfg - для загрузки образа NCsys54.DSK на УКНЦ. Для загрузки файла конфигурации нужно использовать пункт меню: Файл -> Открыть.
4. Добавлен файл Terminal.ini, содержащий настройки терминала типа VT52, используемого в качестве системного терминала при работе с монитором NC11SJ.SYS через порт С2.
