Страница 35 из 86 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #341
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Получается, что драйвер "осмысленное" сообщение сервера об ошибке не получает и крутится в цикле его ожидания.
    весьма возможно, но мне проверять это уже не хочется, USB-COM-порт отсоединил, завтра (хотя уже сегодня) притащу с работы другие, попробую.
  2. #342
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    USB-COM-порт
    У тебя этот порт тоже рывками работает из под RT-11?
    Мой например по команде DIR мгновенно нафигачивает по пол экрана информации. В RSX все плавно, но это видимо следствие полнофункционального драйвера который дозирует выдачу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #343
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию дабивось программ на дискету сетевую
    А именно тесты из этого сообщения
    "http://zx.pk.ru/showpost.php?p=567532&postcount=249
    описание тестов PORT - для ДВК и PORT2 для УК-НЦ )"
    Image  :   54y_HX22_TESTUK.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    27P 19-Dec-1988     13'824
    RT11SJ.SYS    78P 16-Dec-2012     39'936
    TT    .SYS     2P 23-Jan-1980      1'024
    STARTS.COM     1  11-Jan-2013        512
    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012     12'800
    IND   .SAV    58  18-Jan-1988     29'696
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983     23'040
    LD    .SYS     8P 18-Jan-1988      4'096
    DAY   .SAV     4  19-Dec-2012      2'048
    SPAM  .MAC     4  09-Jan-2013      2'048
    WD    .SYS     3P 05-Aug-1979      1'536
    WE    .SYS     2P 16-May-1979      1'024
    COLS  .SAV    17  09-Aug-1990      8'704
    WDR   .SAV     3  01-Oct-1980      1'536
    RUS   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    SYS   .SAV     3  30-May-1979      1'536
    LAT   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    TTY   .SAV     3  25-Jan-1991      1'536
    NYS   .SAV    22  22-Oct-1993     11'264
    PMEM  .SAV     2  25-Aug-1993      1'024
    TUK   .SAV    35  27-Mar-1980     17'920
    TS    .SAV    40  31-Jul-1992     20'480
    SKY   .SAV     4  08-Apr-1993      2'048
    MZFORM.SAV     6  13-Jun-1990      3'072
    CAT   .SAV    52  01-Sep-1992     26'624
    HUST  .SAV     6  31-Dec-1999      3'072
    FONTUK.SAV     5  31-Dec-1999      2'560
    AC    .SYS     5P 12-Sep-1994      2'560
    MZ    .SYS     4P 12-Jan-1990      2'048
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998     15'360
    DESS19.SAV    19  04-Mar-1994      9'728
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012     32'256
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998     30'208
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998     47'104
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998     10'240
    DISASM.SAV     8  07-Dec-2011      4'096
    SL    .SYS    10  19-Jan-1988      5'120
    UCL   .SAV     2  31-Dec-1999      1'024
    KLAV  .SAV    18  10-Feb-1989      9'216
    RMKOI8.SAV     6  31-Dec-1999      3'072
    RDWR  .SAV     3  20-Dec-1991      1'536
    TSSPD .SAV    23  25-Apr-1980     11'776
    SYSLIB.OBJ    47  19-Dec-1988     24'064
    SPAM  .SAV     2  31-Dec-1999      1'024
    TSSPD .MAC    93  11-Jan-2013     47'616
    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998     12'800
    BOT   .COM     1  11-Jan-2013        512
    BOTHX0.MAC    10  11-Jan-2013      5'120
    C2    .COM     1  09-Jan-2013        512
    C2    .MAC     5  11-Jan-2013      2'560
    HX    .COM     1  17-Nov-2012        512
    HX    .MAC    28  11-Jan-2013     14'336
    C2    .LST    13  31-Dec-1999      6'656
    HX    .LST    73  31-Dec-1999     37'376
    HX    .SYG     4  31-Dec-1999      2'048
    BOTHX0.LST    27  31-Dec-1999     13'824
    BOTHX0.BIN     1  31-Dec-1999        512
    C2    .SYS     2  31-Dec-1999      1'024
    HX    .SYS     4  31-Dec-1999      2'048
    PALSW .SAV    23                  11'776
    PORT  .MAC    12  14-Jan-2013      6'144
    PORT  .SAV    16  14-Jan-2013      8'192
    PORT2 .SAV    16  14-Jan-2013      8'192
    < UNUSED >   361                 184'832
     63 Files, 1225 Blocks
     361 Free blocks
  4. #344
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Испытал PCI-Serial плату OX16PCI952 производства Oxford Semiconductors Ltd. Могу сказать, что результаты положительные. Загрузка происходила с включенным сжатием. Команды DIR/BAD/FIL и COP/DEV HX1: HX7: выполнены успешно. Во время чтения выходил в пультовый режим и смотрел регистр 176570, все отлично - бита переполнения не установлено.
  5. #345
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А если PORT.SAV и PORT2.SAV запустить - какие результаты выводит ?
  6. #346
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Так собственно уже давно ответил.
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    Испытал VSCom uPCI-200L. Вообще не пошло. На некоторых настройках PC вместо одного байта "@" получает почему-то два - "@" как надо и байт с кодом ноль. Когда получение "@" проходит нормально, то передается несколько байт первичного загрузчика и на этом все замирает.
  7. #346
  8. #347
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Именно так было и в начале тестирования:
  9. #348
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, у меня сначала "@", а потом <000>. Но не всегда, только с некоторыми настройками порта.
    А потом прочитывалось несколько байт первичного загрузчика и замирало.
  10. #349
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - тестовая версия Boot_RT-11_from_HX0.bin, выводящая эхо на экран при приёме каждого байта из порта С2. Если вывод на экран УКНЦ не упирается в конце строки - можно оценить число принятых байтов.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    У меня первичный загрузчик прочитаться не мог, так что тут даже до Boot_RT-11_from_HX0.bin не доходит. А последний раз прочлось 27 байт, т.к. значение R1 = 033. Т.е. УКНЦ шлет "@", затем HX-засылает 512 байт первичного загрузчика, но даже и он не проходит.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
