KALDYH, сдампить MY: можно легко на писюке с 5" флопом и линухом. Опять же под линух есть эмулятор PDP-11 SIMH на котором нормально работает RT-11.
Вот образы, смотрите сами.
Только медленно уж очень. На один диск больше 5 минут уходит.
А что - под Линухом быстрее? Подозреваю что оно диск проверяет/контролирует периодически - потому как спрашивает только количество дорожек, а сектора и прочее сама определяет.
Я потому и предлагал все подряд дампить - запустил ANADISK вставил первый диск и пошел своими делами заниматься. Периодически заглядываешь и меняешь диски ;)
Такое впечатление, что на дисках инсталяция RT-11 v.05.41
Если кому интересно быстро прочитать содержимое с этих образов, то можно воспользоваться програмкой putr. Это просто мега-супер-пупер-программа, к сожалению под DOS.
Скачиваем:
http://www.dbit.com/pub/putr/
Запускаем:
Обратите внимание на приглашение - это текущий каталог DOS, чтобы в него скопировать, надо писать ".\" или набирать путь полностью. Имя "диска" "образа" может быть любым, для красоты - MY0: . Формат /MSCP - это такая уличная магия с автораспознаванием объема, желающие могут поэкспериментировать с другими ключами. SET COPY BINARY - обязательно, а то перенесет только ASCII.Код:C:\INSTALL\RT11>putr.com
PUTR V2.01 Copyright (C) 1995-2001 by John Wilson <wilson@dbit.com>.
All rights reserved. See www.dbit.com for other DEC-related software.
COPY mode is ASCII, SET COPY BINARY to change
(C:\INSTALL\RT11)>SET COPY BINARY
(C:\INSTALL\RT11)>MOUNT MY0: DISK#1.DSK /RT11 /MSCP
(C:\INSTALL\RT11)>COPY MY0:*.* .\
SPLIT .SAV
CREF .SAV
Надо сказать что файлы будут с длиной кратной 512 байт, это такая особенность, а хвост файла будет заполнен двоичными нулями.
Запись в образ - COPY в обратную сторону.
P.S. Рецепт кстати относится к коллекции игрушек:
http://www.nwpi.ru/~alec/SIMH/GAMES.DSK.zip
P.P.S. Пятница! :v2_cheer:
У меня есть уже целых две платы МС1201.04 (одну продам, но после проверки), пора бы уже и запускать пробовать. Корпуса нет и будет не скоро, корзину наверное не достану вообще. Платы буду пробовать подсоединять к ПЦшному блоку питания и "пульту" от Кванта-4С (в хламе нашел). Не поделится ли кто-нибудь схемой переходника "COM-порт - токовая петля"? Есть, правда, еще КСМ, но на его починку больше времени уйдет.
Добавлено через 34 минуты
Параллельно все-таки начал чинить КСМ. У кого под рукой есть, скажите, какая частота у кварца?
falanger, Какая-то версия непонятная. Иногда упоминается V5.04, иногда V5.4 . Хотя в файле SYSGEN.COM :
.;.MODULE SYSGEN,RELEASE=V05,VERSION=41,COMMENT=<SYSGEN Control File>
.SETS PATLEV "V05.41" .;SYSGEN version number
.;SYSGEN.COM RT-11 SYSGEN CONTROL FILE 24-JAN-85
Опять же, нету самой системы RT11SJ.SYS, ST11FB.SYS. Может это набор патчей ?
Вроде как последней RT-11 от DEC была V5.6 (без нолика в середине). В 1997 Digital продала права фирме Mentec и они выпустили V5.7 .
http://en.wikipedia.org/wiki/RT-11
P.S. В комплекте SIMH раздается V5.3 (без нолика) с полными исходниками и загружаемая. Исходников _сильно_ больше и дата - декабрь 1985, а на дискетах - январь 1985.
http://simh.trailing-edge.com/software.html
.;.MODULE SYSGEN,RELEASE=V05,VERSION=52,COMMENT=<SYSGEN Control File>
.SETS PATLEV "V05.52" .;SYSGEN version number
Меня в основном интересует пропатчили ли они файловую систему чтобы не приходилось в ручную место под файлы резервировать, даже не говоря о записи файлов в непоследовательные блоки.
