Страница 36 из 458 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 4576
  1. #351
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    KALDYH, сдампить MY: можно легко на писюке с 5" флопом и линухом. Опять же под линух есть эмулятор PDP-11 SIMH на котором нормально работает RT-11.
  2. #352
    город Черняховск
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    "RT11 v5.04 10.11.91" (3 диска)"
    Очень интересуют эти диски. Вроде-бы последней "фирменной" версией RT-11 от DEC была 5.03. А тут откудато появилась 5.04...
    Может там "самопальные" но весьма полезные изменения внесены?
  3. #353
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да оно и без Линуха не сложно - ANADISK вполне нормально дампит RT диски. И других программ хватает - тот же эмулятор ЕМ с моего сайта работает с дисководами и команда COPY/DEV/NOQ сделает точную копию.
  4. #354
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот образы, смотрите сами.
    Только медленно уж очень. На один диск больше 5 минут уходит.
    Отошёл от дел.
  5. #355
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А что - под Линухом быстрее? Подозреваю что оно диск проверяет/контролирует периодически - потому как спрашивает только количество дорожек, а сектора и прочее сама определяет.
    Я потому и предлагал все подряд дампить - запустил ANADISK вставил первый диск и пошел своими делами заниматься. Периодически заглядываешь и меняешь диски
    Такое впечатление, что на дисках инсталяция RT-11 v.05.41
    Последний раз редактировалось Arseny; 27.02.2009 в 16:42.
  6. #356
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Если кому интересно быстро прочитать содержимое с этих образов, то можно воспользоваться програмкой putr. Это просто мега-супер-пупер-программа, к сожалению под DOS.
    Скачиваем:
    http://www.dbit.com/pub/putr/
    Запускаем:
    C:\INSTALL\RT11>putr.com
    PUTR V2.01  Copyright (C) 1995-2001 by John Wilson <wilson@dbit.com>.
    All rights reserved.  See www.dbit.com for other DEC-related software.
    COPY mode is ASCII, SET COPY BINARY to change
    (C:\INSTALL\RT11)>SET COPY BINARY
    (C:\INSTALL\RT11)>MOUNT MY0: DISK#1.DSK /RT11 /MSCP
    (C:\INSTALL\RT11)>COPY MY0:*.* .\
    SPLIT .SAV
    CREF  .SAV
    Обратите внимание на приглашение - это текущий каталог DOS, чтобы в него скопировать, надо писать ".\" или набирать путь полностью. Имя "диска" "образа" может быть любым, для красоты - MY0: . Формат /MSCP - это такая уличная магия с автораспознаванием объема, желающие могут поэкспериментировать с другими ключами. SET COPY BINARY - обязательно, а то перенесет только ASCII.
    Надо сказать что файлы будут с длиной кратной 512 байт, это такая особенность, а хвост файла будет заполнен двоичными нулями.
    Запись в образ - COPY в обратную сторону.
    P.S. Рецепт кстати относится к коллекции игрушек:
    http://www.nwpi.ru/~alec/SIMH/GAMES.DSK.zip
    P.P.S. Пятница!
  7. #357
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Под ДОС проще воспользоваться rt11dsk из эмулятора УКНЦ. Всего пара ключей, прописываешь как плагин к ФАРу и вперед - на минные поля. Просто заходишь в DSK как в архив и смотришь что тебе нужно.
  8. #358
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня есть уже целых две платы МС1201.04 (одну продам, но после проверки), пора бы уже и запускать пробовать. Корпуса нет и будет не скоро, корзину наверное не достану вообще. Платы буду пробовать подсоединять к ПЦшному блоку питания и "пульту" от Кванта-4С (в хламе нашел). Не поделится ли кто-нибудь схемой переходника "COM-порт - токовая петля"? Есть, правда, еще КСМ, но на его починку больше времени уйдет.
    Добавлено через 34 минуты
    Параллельно все-таки начал чинить КСМ. У кого под рукой есть, скажите, какая частота у кварца?
    Последний раз редактировалось KALDYH; 27.02.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
  9. #359
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    falanger, Какая-то версия непонятная. Иногда упоминается V5.04, иногда V5.4 . Хотя в файле SYSGEN.COM :
    .;.MODULE SYSGEN,RELEASE=V05,VERSION=41,COMMENT=<SYSGEN Control File>
    .SETS PATLEV "V05.41" .;SYSGEN version number
    .;SYSGEN.COM RT-11 SYSGEN CONTROL FILE 24-JAN-85
    Опять же, нету самой системы RT11SJ.SYS, ST11FB.SYS. Может это набор патчей ?
    Вроде как последней RT-11 от DEC была V5.6 (без нолика в середине). В 1997 Digital продала права фирме Mentec и они выпустили V5.7 .
    http://en.wikipedia.org/wiki/RT-11
    P.S. В комплекте SIMH раздается V5.3 (без нолика) с полными исходниками и загружаемая. Исходников _сильно_ больше и дата - декабрь 1985, а на дискетах - январь 1985.
    http://simh.trailing-edge.com/software.html
    .;.MODULE SYSGEN,RELEASE=V05,VERSION=52,COMMENT=<SYSGEN Control File>
    .SETS PATLEV "V05.52" .;SYSGEN version number
  10. #360
    город Черняховск
    9 сообщений
    Меня в основном интересует пропатчили ли они файловую систему чтобы не приходилось в ручную место под файлы резервировать, даже не говоря о записи файлов в непоследовательные блоки.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
