А другие разделы HD1: и HD2: ?
DUMP/TERM/END:10. HD:
Только притормаживайте (Ctrl/S, продолжить Ctrl/Q) на каждом экране, что бы мог рассмотреть, чего оно кажет.
А какие максимальные объёмы MFM дисков вообще были (120М?) и в RT-11 какого максимального размера поддерживаются жёсткие диски?
По сусекам я тут поискал... в общем есть hyb511000aj-70 99ш, km41c1000aj-8 63шт. Но они в SOJ корпусах и напаяны на планки памяти 30pin SIMM. Сдуть их аккуратно получится? И чтоб второй раз не греть может поставить их на сокеты, места там на планках есть (как по ширине, так и до соседних планок)?..
Аккуратно феном с большим количеством флюс-геля без проблем. Я так добывал с доноров чипы памяти, и сажал тоже феном:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...9&d=1508924305
Нету на дискетах Неона утилиты DUMP - ошибку выдает.
Куча времени убита с нулевым результатом: теперь вообще команда DIR HDn: не мигает винтом и выдает "Ошибка при чтении оглавления". Вообще работа с дисководом поразительно нестабильная на Неоне и причины даже примерно неясны: менял и дисковод, и БП, и дискеты и пробовал разные ПЛМ ставить с одними и теми же прошивками. Похоже нужно юзать эмулятор дисковода.
Что касается МФМ-винта, то выходит это самая сложная часть Неона, я бы даже сказал она сложнее всего Неона. Без личного участия компетентного человека тут не решить вопрос.
hyb511000aj-70 - это наверное сильно медленнее оригинальных HM511000p-10s? Шаг между выводами какой у них, получится припаять вместо DIP?
SOJ-панельки в большом количестве будут давать постоянных неконтакт, потому только пайка, имхо.
Демонтировать паяльным феном, смазав ножки хотя бы жидкой канифолью.
Можете насладиться версией со звуком:
https://www.youtube.com/watch?v=cP6gJM3OF70
Увы, не заработавшие изначально 8 прошивок, в этой компиляции тоже не заработали, местами даже хуже стало, т.е. P2 которая частично не работала - совсем теперь не работает.
Для чего два подстроечных резистора на плате? Тот, что 1кОм приводит к зависанию при определенном крайнем положении.
Надо бы создать отладочную дискету где есть необходимые утилиты. Но нужно второй дисковод подцепить.
А раньше как было? Если нормально, кондёр вернуть на 10МГц.
Разумеется. По уму для считки применяли комплекс типа РС-2000. Это только сейчас появилась возможность считать эмулятором МФМ.
Сделать копию на втором дисководе и добавить файл.
