Страница 36 из 69 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #351
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Обращение к винту идет, и пишет - Неправильный формат оглавления.
    А другие разделы HD1: и HD2: ?
  2. #352
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    DUMP/TERM/END:10. HD:
    Только притормаживайте (Ctrl/S, продолжить Ctrl/Q) на каждом экране, что бы мог рассмотреть, чего оно кажет.
  3. #353
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А какие максимальные объёмы MFM дисков вообще были (120М?) и в RT-11 какого максимального размера поддерживаются жёсткие диски?
  4. #354
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Напрямую - до чуть меньше 32 мб, если диск подключается к MSCP контроллеру (DU), то штатно режется на разделы по 32 мб
  5. #355
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    - попытаться достать 32шт M511000 для проверки новодельных модулей 4Мб на импортной памяти;
    По сусекам я тут поискал... в общем есть hyb511000aj-70 99ш, km41c1000aj-8 63шт. Но они в SOJ корпусах и напаяны на планки памяти 30pin SIMM. Сдуть их аккуратно получится? И чтоб второй раз не греть может поставить их на сокеты, места там на планках есть (как по ширине, так и до соседних планок)?..
  6. #356
    201
    139 сообщений
    Аккуратно феном с большим количеством флюс-геля без проблем. Я так добывал с доноров чипы памяти, и сажал тоже феном:
  7. #357
    22
    15 сообщений
    Нету на дискетах Неона утилиты DUMP - ошибку выдает.
    Куча времени убита с нулевым результатом: теперь вообще команда DIR HDn: не мигает винтом и выдает "Ошибка при чтении оглавления". Вообще работа с дисководом поразительно нестабильная на Неоне и причины даже примерно неясны: менял и дисковод, и БП, и дискеты и пробовал разные ПЛМ ставить с одними и теми же прошивками. Похоже нужно юзать эмулятор дисковода.
    Что касается МФМ-винта, то выходит это самая сложная часть Неона, я бы даже сказал она сложнее всего Неона. Без личного участия компетентного человека тут не решить вопрос.
    hyb511000aj-70 - это наверное сильно медленнее оригинальных HM511000p-10s? Шаг между выводами какой у них, получится припаять вместо DIP?
    SOJ-панельки в большом количестве будут давать постоянных неконтакт, потому только пайка, имхо.
    Демонтировать паяльным феном, смазав ножки хотя бы жидкой канифолью.
    P.S. В демке меня расстроило отсутствие звука/музыки.
    Можете насладиться версией со звуком:
    Попробовал перегнать все имеющие прошивки, кроме РТ2, в GAL16V8 при помощи этой программы GALasm:
    Увы, не заработавшие изначально 8 прошивок, в этой компиляции тоже не заработали, местами даже хуже стало, т.е. P2 которая частично не работала - совсем теперь не работает.
    Для чего два подстроечных резистора на плате? Тот, что 1кОм приводит к зависанию при определенном крайнем положении.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  8. #358
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Судя по всему - два флопа. Тогда - найти дистр RT-11 V05.04 (может называться V5.4 или V5.04, в инете - как грязи), записать с него на дискету dump.sav (эмулятор Патрона в помощь), скопировать на рабочую дискету Неон-а
  9. #359
    81
    65 сообщений
    Надо бы создать отладочную дискету где есть необходимые утилиты. Но нужно второй дисковод подцепить.
    А раньше как было? Если нормально, кондёр вернуть на 10МГц.
    Разумеется. По уму для считки применяли комплекс типа РС-2000. Это только сейчас появилась возможность считать эмулятором МФМ.
    Сделать копию на втором дисководе и добавить файл.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.05.2019 в 13:50.
  10. #360
    255
    223 сообщений
    Это быстрее на 30% 70 нс вместо 100 нс.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
