для настроек цвета в раб. среде ОС RT-11 используй утилиту COLS.SAV
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16041...1202648110.png https://pic.maxiol.com/thumbs2/16041...1202653090.png https://pic.maxiol.com/thumbs2/16041...1202935360.png
а на фотке @ZPilot вроде обычный VGA кабель и проводки в него ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16041....cropimage.png
Да, это обычный VGA выход.
На контроллере из-за нехватки памяти пришлось использовать 8 бит на цвет, а это только режим LTDC L8, что является 256 градаций яркости, но если использовать аппаратный хак, в виде таблицы преобразования яркостей в цвет (CLUT), то можно сделать вывод до 256 цветов, я просто подобрал эту таблицу на основе той, что делал nzeemin, но работает она аппаратно. Жаль 4-хбитный нельзя, а то можно было бы вообще напрямую выводить, прямо из буферов строк, используя встроенный в микроконтроллер ускоритель DMA2D.
У меня пока не подключена даже клавиатура.. выбор пунктов меню делаю просто через массив запрограммированных кодов клавиш. Грузануть эту утилиту пока нечем.
Сейчас основная задача 25 кадров/с, пока добился 20.
Если это можно назвать ЦАПами, то да:
Фото не мое, но принцип такой же.
На первой фотке, где плата Дискавери, используется экран с интерфейсом DSI. Его можно снять и поставить "переходник" на HDMI. А вообще, LTDC выдает 24 битный RGB сигнал, его достаточно для получения VGA, LVDS, DSI, HDMI, нужны только микросхемы-интерфейсы (в случае VGA можно обойтись только резисторами).
У меня на этот счет 2 проблемы, я не очень хорошо умею трассировать такие платы, ну и искать информацию по ним (иногда в даташитах так завернут, что я и с информацией не пойму что делать).
Не софт, тайминги.
Приследует меня эта игрушка:
И если в случае КВЭ она не работает, то в случае МХЭ УКНЦ, работают только ИТОшные игры (ну еще и юникс). Вот что может делать RT, что она вываливается с ошибкой на первых циклах загрузки?
Ошибку пишет: 001042/020027
