Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #351
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Поправил таблицу CLUT, теперь в цвете
    для настроек цвета в раб. среде ОС RT-11 используй утилиту COLS.SAV
  2. #352
    2,223
    875 сообщений
    Это у каких же мониторов такие входы есть?
  3. #353
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а на фотке @ZPilot вроде обычный VGA кабель и проводки в него ?
  4. #354
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Да, это обычный VGA выход.
    На контроллере из-за нехватки памяти пришлось использовать 8 бит на цвет, а это только режим LTDC L8, что является 256 градаций яркости, но если использовать аппаратный хак, в виде таблицы преобразования яркостей в цвет (CLUT), то можно сделать вывод до 256 цветов, я просто подобрал эту таблицу на основе той, что делал nzeemin, но работает она аппаратно. Жаль 4-хбитный нельзя, а то можно было бы вообще напрямую выводить, прямо из буферов строк, используя встроенный в микроконтроллер ускоритель DMA2D.
    У меня пока не подключена даже клавиатура.. выбор пунктов меню делаю просто через массив запрограммированных кодов клавиш. Грузануть эту утилиту пока нечем.
    Сейчас основная задача 25 кадров/с, пока добился 20.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 01.11.2020 в 01:26.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(01.11.2020), nzeemin(01.11.2020), Titus(01.11.2020)
  5. #355
    2,223
    875 сообщений
    Значит на плате еще есть три ЦАП'а?
  6. #356
    104
    65 сообщений
    Если это можно назвать ЦАПами, то да:
    Фото не мое, но принцип такой же.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 01.11.2020 в 21:34.
  7. #357
    2,223
    875 сообщений
    А на HDMI не пробовал замахиваться?
  8. #358
    104
    65 сообщений
    На первой фотке, где плата Дискавери, используется экран с интерфейсом DSI. Его можно снять и поставить "переходник" на HDMI. А вообще, LTDC выдает 24 битный RGB сигнал, его достаточно для получения VGA, LVDS, DSI, HDMI, нужны только микросхемы-интерфейсы (в случае VGA можно обойтись только резисторами).
    У меня на этот счет 2 проблемы, я не очень хорошо умею трассировать такие платы, ну и искать информацию по ним (иногда в даташитах так завернут, что я и с информацией не пойму что делать).
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(02.11.2020)
  9. #359
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ни у каких. Или у всех ЖКИ. Это интерфейс матрицы ЖКИ. Отключай у моника шлейф его родной платы от матрицы, цепляй к этой матрице шлейф от МК и будет тебе счастье. Конечно, придется поправить софт под конкретную матрицу...
  10. #360
    104
    65 сообщений
    Не софт, тайминги.
    Приследует меня эта игрушка:
    И если в случае КВЭ она не работает, то в случае МХЭ УКНЦ, работают только ИТОшные игры (ну еще и юникс). Вот что может делать RT, что она вываливается с ошибкой на первых циклах загрузки?
    Ошибку пишет: 001042/020027
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
