тогда ой - сам виноват)
я вот этот пробовал - https://zxart.ee/eng/software/tool/c...ll/fatall-026/
0.25 - проверил, такая же ошибка. будем считать это проблемой моей конфигурации)
я что-то подумал, что он как и tr-dos версия более всеядный.
https://zxaaa.net/get.php?id=11452&f...8c20c57f5c2735
тут (среди кучи TRDшек есть версия с Setup)
@LW вопрос не совсем по теме: 48ой бейсик в ПЗУ Скорпиона имеет отличия от "обычной" версии - от резинки?
если да - то насколько серьезные? вопрос связан с тем, что получится ли заменить 48ой бейсик на Looking Glass Rom или GOSH WONDERFUL ROM - у них обоих переписан токенайзер, что в связи с распространением ps/2 и usb клавиатур может быть актуально.
обычной это какой? Basic 48 на 128 килобайтной машине отличается от бейсика на голом 48k спектруме
Касательно скорпиона, правок в 48м бейсике весьма немного, основное это измененный обработчик ошибок rst 8, замененные процедуры печати на принтере, ну и я внес две правки в процедуры загрузки/записи на ленту.
на этот сходу не поменять, в нём используются под свои задачи те же неиспользуемые области, что в и в скорпионовском под rst 8. Тут надо искать, куда можно поместить обработчик rst 8.
это сходу не нашел, будет время если найду посмотрю
Но в целом, если замените, ничего страшного не случится. Работать с винчестером будет, вход по кнопке в монитор тоже будет работать(это всё работает через tr-dos), потеряете работоспособность некоторых программ, использующих системные вызовы ПрофПзу, в моей версии не будет поддержки tap/tzx, возможно поломается запуск из навигатора с активным rom1 (basic48).
с этим такая же песня, надо искать куда можно засунуть обработку вызова rst 8
понял, спасибо)
Всё таки не получится, это похоже перепиленный basic48 only, без поддержки 128 бейсика
хм.. странно.. в том смысле, что он идет, например, с zx uno, и с next'ом и работает там в связке со 128ым..
может эта версия с поддержкой 128 бейсика - https://gitlab.com/thesmog358/tbblue...es/next/lg.rom ?
