Ну, в принципе, да... Надо смотреть конкретнее.
Наоборот, саное время! Достаточно голой платы и блока питания.
Так надо:)
Предлагаю для всех вопросов по ремонту Электроники-85 создать отдельную тему.
Про отдельную тему для ремонта - поддерживаю.
Посмотрел исходники автотеста - там при возникновении ошибки начинается вечный цикл BR .+0 - то есть по-идее на шине адрес/данные должны чередоваться адрес этой команды и её код (000777). Возможно это я и наблюдал... надо прочесать все разряды.
Завтра сделаю кабель - для этого всё есть...
Команда BREAK для терминального отладчика - это код соответствующий Ctrl+C ?
Нет вроде. Я не стал заморачиваться, в терминале wTerm, которым я пользуюсь, BREAK из меню посылается.
А че опять я?:) Ну ладно, предлагаю продолжить тут
KALDYH,
А потому что у тебя ЭТО получается лучше всех :v2_dizzy_mutant:Цитата:
А че опять я?
Не без боя конечно, но розыски приносят потихоньку определённые результаты:
1. Выкладываю обещанное руководство пользователя платы RTI:
http://rapidshare.com/files/42497184...3AA-OM-002.rar (4,5 Мб).
2. Диагностическая прошивка из ПЗУ-шки платы RTI "066E3". Код платы 000046. (27/10/2010 - Подправлен индекс с микрухи прошивки: "066E3" - правильный).
3. Бут-ПЗУ от DEC PRO/380 ("130E5").
пп. 2, 3 - в аттаче.
Получил наконец новую пачку файлов с HD17, и теперь стало реальным объединить в полный комплект хард-дисковую и флоппи-версии оригинальной P/OS 1.7 и 1.7A.
Поимели следующее:
P/OS 1.7 Floppy/Diskette version:
D17SYSTEM (BL-V811B-BH)
PROMAINT (BL-T308C-MH)
PROTEST (BL-P751C-BH)
P/OS 1.7(A) Hard Disk (HD) version:
POS Hard Disk V1.7 [5 of 5]:
1 of 5. PROSYSTEMV17 (BL-N631D-BH)
2 of 5. PROSETUPV17 (BL-N633D-BH)
3 of 5. PRODISPATV17 (BL-N639D-BH)
4 of 5. PROLIBRARV17 (BL-N638D-BH)
5 of 5. PROUTILV17 (BL-N637D-BH)
POS Hard Disk V1.7A Update [1 of 1]:
V17UPDATES (BL-BN12A-BH)
BACKUP (BL-Z636A-BH)
PRODCL (BL-Y982A-BH)
PROSE (BL-N640D-BH)
Instruction (System Overview) [2 of 2]:
1. CBISYS (BL-N596D-BH)
2. CBIDAT (BL-N634D-BH)
Файлы с чисто-установленными операционками в формате эмулятора прилагаются (pos17.rd и pos17a.rd).
Скачать все имиджи со скриншотами (4,3 Мб) можно отсюда: http://rapidshare.com/files/42748636...y_versions.rar
или отсюда: http://narod.ru/disk/26648846000/P_O...sions.rar.html
Кстати, вот вариант команды настраивающей в Линуксе драйвер дисковода перед чтением флопов командой dd:
setfdprm -p /dev/fd0 800 10 1 80 0 0x14 0x01 0xDF 0x18
Anasana, а как с эмулятором-то дела обстоят? Обновлений давно не было. И даже новостей каких-нибудь...
У кого есть живой PROшик? Нужно тест кое-какой сделать...
PRO или Э85 или как его там, но не эмулятор.
Для эмулятора потом возможно идею дам :)
А проверить нужно вот что: загрузиться с RT-11 или в maintenance mode выйти в microodt и:
1. Записать что в регистре 173026
2. Записать в 173026 то что в нем и было, заменив последнюю циферку числа на 2
3. Посмотреть (повторяя) как идет счет в регистре 173000 - похоже на BCD (в этом случае показать как идет счет) или цифрами от 0 до 73
4. Если в прошлом случае счет идет 0-73 - сделать ресет компу и снова посмотреть
Пока хватит :)
