Страница 37 из 107 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #361
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от hdc Посмотреть сообщение
    Включил плату с модулем памяти - после включения все красные светодиоды светятся.
    То есть "всё плохо".
    Ну, в принципе, да... Надо смотреть конкретнее.
    До терминальной отладки ещё далековато наверное.
    Наоборот, саное время! Достаточно голой платы и блока питания.
    Пришёл в ужас от того, что аплитуда тактового сигнала на второй ноге MMU (ТСМПК2) скорее 12 вольт, чем пять.
    Так надо
    Предлагаю для всех вопросов по ремонту Электроники-85 создать отдельную тему.
    Отошёл от дел.
  2. #361
  3. #362
    Novosibirsk, Russia
    Про отдельную тему для ремонта - поддерживаю.
    Посмотрел исходники автотеста - там при возникновении ошибки начинается вечный цикл BR .+0 - то есть по-идее на шине адрес/данные должны чередоваться адрес этой команды и её код (000777). Возможно это я и наблюдал... надо прочесать все разряды.
    Завтра сделаю кабель - для этого всё есть...
    Команда BREAK для терминального отладчика - это код соответствующий Ctrl+C ?
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  4. #363
    Кемерово
    10 сообщений
    Нет вроде. Я не стал заморачиваться, в терминале wTerm, которым я пользуюсь, BREAK из меню посылается.
    А че опять я? Ну ладно, предлагаю продолжить тут
    Отошёл от дел.
  5. #364
    Смоленск
    KALDYH,
    А че опять я?
    А потому что у тебя ЭТО получается лучше всех
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  6. #365
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Не без боя конечно, но розыски приносят потихоньку определённые результаты:
    1. Выкладываю обещанное руководство пользователя платы RTI:
    http://rapidshare.com/files/42497184...3AA-OM-002.rar (4,5 Мб).
    2. Диагностическая прошивка из ПЗУ-шки платы RTI "066E3". Код платы 000046. (27/10/2010 - Подправлен индекс с микрухи прошивки: "066E3" - правильный).
    3. Бут-ПЗУ от DEC PRO/380 ("130E5").
    пп. 2, 3 - в аттаче.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.10.2010 в 23:09.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  7. #366
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Получил наконец новую пачку файлов с HD17, и теперь стало реальным объединить в полный комплект хард-дисковую и флоппи-версии оригинальной P/OS 1.7 и 1.7A.
    Поимели следующее:
    P/OS 1.7 Floppy/Diskette version:
    D17SYSTEM (BL-V811B-BH)
    PROMAINT (BL-T308C-MH)
    PROTEST (BL-P751C-BH)
    P/OS 1.7(A) Hard Disk (HD) version:
    POS Hard Disk V1.7 [5 of 5]:
    1 of 5. PROSYSTEMV17 (BL-N631D-BH)
    2 of 5. PROSETUPV17 (BL-N633D-BH)
    3 of 5. PRODISPATV17 (BL-N639D-BH)
    4 of 5. PROLIBRARV17 (BL-N638D-BH)
    5 of 5. PROUTILV17 (BL-N637D-BH)
    POS Hard Disk V1.7A Update [1 of 1]:
    V17UPDATES (BL-BN12A-BH)
    BACKUP (BL-Z636A-BH)
    PRODCL (BL-Y982A-BH)
    PROSE (BL-N640D-BH)
    Instruction (System Overview) [2 of 2]:
    1. CBISYS (BL-N596D-BH)
    2. CBIDAT (BL-N634D-BH)
    Файлы с чисто-установленными операционками в формате эмулятора прилагаются (pos17.rd и pos17a.rd).
    Скачать все имиджи со скриншотами (4,3 Мб) можно отсюда: http://rapidshare.com/files/42748636...y_versions.rar
    или отсюда: http://narod.ru/disk/26648846000/P_O...sions.rar.html
    Кстати, вот вариант команды настраивающей в Линуксе драйвер дисковода перед чтением флопов командой dd:
    setfdprm -p /dev/fd0 800 10 1 80 0 0x14 0x01 0xDF 0x18
    Последний раз редактировалось anasana; 27.10.2010 в 23:18.
  8. #367
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А это что ещё такое?
    54-15222-01, PRO 350 MODEM OPTION
    В тех документации во втором томе вроде упоминалось.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #368
    22
    19 сообщений
    Anasana, а как с эмулятором-то дела обстоят? Обновлений давно не было. И даже новостей каких-нибудь...
    Последний раз редактировалось Doronetty; 23.11.2010 в 20:42.
  10. #369
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У кого есть живой PROшик? Нужно тест кое-какой сделать...
    VT220, CM7209
  11. #370
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, а скажи что делать надо? А то у меня частично рабочая Э85, т.к. живой только один дисковод для загрузки и нет системы на винте. (Нужен только именно Pro?)
    PRO или Э85 или как его там, но не эмулятор.
    Для эмулятора потом возможно идею дам
    А проверить нужно вот что: загрузиться с RT-11 или в maintenance mode выйти в microodt и:
    1. Записать что в регистре 173026
    2. Записать в 173026 то что в нем и было, заменив последнюю циферку числа на 2
    3. Посмотреть (повторяя) как идет счет в регистре 173000 - похоже на BCD (в этом случае показать как идет счет) или цифрами от 0 до 73
    4. Если в прошлом случае счет идет 0-73 - сделать ресет компу и снова посмотреть
    Пока хватит
    VT220, CM7209
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
