Ситуация следующая, сразу кусать микросхемы не стал , узнал что нужно сначала запустить с дискеты настройщик биоса , выставил там тип2 для винта ST-225 как написано
в конспекте, выставил время и дату. После этого при включении компа стала появляться ошибка 1701 но и стали загораться светодиоды на передней панели и на самом винте,
затем переход на флопик. В дебагере команда G=F800:5h вешает комп а тестовая программа при тестировании винта пишет ошибку 1701. На плате контроллера греются
две микросхемы 531ТМ9 которые стоят возле РЕ3 и греется ВМ89, не знаю может так и должно быть. Больше пока идей нету.
