Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 415
Тема: Компьютеры серии "ЕС-1840"
  1. #351
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Byteman имел ввиду порт 73, а не 77. Это порт мапирования памяти, есть описание.
    скажите, где его почитать? + судя по коду, память мапится кусками по 384K
  2. #352
    SPb
    294
    212 сообщений
    Почитать, увы, только в тетрадочке с конспектом лекций, которую тут выкладывали. ТО на 1842 пока не всплывало.
  3. #353
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    а в какой теме / когда это было? лучше всего ссылку
  4. #354
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    https://www.gleb.cz/ES1841/ES1841-Lections-FromSerg.zip
    Во второй части, со страницы 23 есть некоторая информация о ЕС-1842.
    Порт 73 - на странице 36.
    Последний раз редактировалось Gleb; 19.12.2021 в 04:47.
  5. #355
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    На фантоме в конце 21 года появился дизасм загрузчика эмулятора 286 процессора для ЕС1842
    Я сделал из выложенного там файла полноценный ASM-файл и исправил некоторые вещи в коментах
    Результат на гитхабе
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили RCgoff за это полезное сообщение:
    Gleb(16.04.2022), Radon17(20.04.2022)
  6. #356
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Может есть у кого на ЕС-1842 прошивки на РЕ3(0018) и РТ4(0000) которые стоят на плате контроллера жесткого диска который на ВМ89?
    Сильно греются и контроллер не работает , хотелось бы проверить их.
    Последний раз редактировалось Atomic; 20.08.2022 в 12:06.
  7. #357
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    С высокой степенью вероятности они совпадают с прошивками адаптера .0010 от ЕС-1841, явно выполняют те же функции.
    С поврежденной РТ4 адаптер не будет работать вообще, а вот с РЕ3 иначе - даже если она неисправна, адаптер все равно должен видеть диск и читать его (эта микросхема работает на запись / форматирование).
    Важнее быть уверенным в РТ4, но это не сложно, если есть хотя бы базовые навыки. Она работает как дешифратор адресов портов, на всех ее выходах (ножки 9-12) должны быть положительные импульсы при обращении к портам в диапазоне 320h-323h. Реально используется только 12-я ножка. В сущности вся прошивка - нули, только адрес С8 равен 0F.
    Прошивки для адаптера от ЕС-1841 во вложении.
    Последний раз редактировалось Gleb; 20.08.2022 в 15:32. Причина: Была допущена ошибка.
    Этот пользователь поблагодарил Gleb за это полезное сообщение:
    Atomic(20.08.2022)
  8. #358
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Из любопытства - что сообщают официальные ТПС от ЕС-1842 при тестировании адаптера жесткого диска ?
  9. #359
    SPb
    294
    212 сообщений
    99% КНЖМД ес1842 имеют ошибку ECC error при чтении. Это сторонними тестами, про ТПС не помню.
    И причина известна очень давно. ПЗУшки можно не мучать
  10. #360
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Неужто синяя микросборка с двумя точками ? :-)
    Смайлик потому что я просто предположил навскидку, я о ней практически ничего не знаю, в ЕС-1841 ее не было. Там в случае ECC часто менялась ЛА2.
    Непонятно что именно у Atomic не работает, может чтение, а может и вовсе адаптер не общается...
    Сорри за оффтоп, но заговорил про микросборки - может кому-то нужны микросборки в блок питания ЕС-1842, правда с откусанными ножками...
    Продаются в Минске: http://ay.by/lot/mikroshema-dlya-sta...027996253.html
  1. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  2. Сайт про "другие" компьютеры
    от ZEK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.03.2008, 00:36
  3. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Линки на сайты имеющие отношение к "Другие компьютеры"
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.01.2007, 19:14
