Haper,
На основной схеме и в списке материалов кварц Q2 указан как 14.318 КГц, в сканированных копиях 14.318 МГц.
Как выяснилось, правильный кварцевый резонатор Q2 для IBM PC (Поиск-2) имеет частоту: 14.31818 МГц, а не 14.318 МГц.
Haper,
Наконец-то добрался до тестирования подправленного БИОСа 2.667 от Tronix'а. Стало чуть быстрее - ништяк!
Было так:
http://i.piccy_.info/i9/b04c0b66b794...G_0173_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gifhttp://i.piccy_.info/i9/1b6c24119613...G_0174_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gifhttp://i.piccy_.info/i9/5626ba5fde00...G_0175_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gif
Стало так:
http://i.piccy_.info/i9/7b8142626a44...G_0176_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gifhttp://i.piccy_.info/i9/bedec6c587e0...G_0177_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gifhttp://i.piccy_.info/i9/5355f3f4da78...G_0178_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-02-28-1...40x180-r/i.gif
Haper, спасибо за информацию. Я тоже ожидаю ПЗУ с Биос 2.667. надеюсь тоже компьютер станет ещё шустрей. На текущий момент, у меня установлен процессор V30 (спасибо Tronix), работающий на частоте 10мгц. Все стабильно. Показания тестов следующие:
Конфигурация: ПОИСК-2, 8086 V30, 1024 кБ RAM (импортная) 100 ns, TRIDENT 9000B 512Кб, DOS 3.30, CHECKIT 3.0
Вот показания теста:
Q1 - 30 МГц,
CPU - 10.01 МГц, v30
CPU Speed - 1228
Math Speed - 24,3K
Video BIOS speed - 1982
Direct video speed -15381
Теперь, как получу микросхемы с новым Биос, процентов на 8-10 будет ещё быстрей. Так же пробовал запустить компьютер на частоте 11 МГц, подключал внешний генератор на 33 mhz, и конфигурировал гф84 для работы от внешнего генератора. Процессор на 11 МГц запустился, но для этого провел ряд манипуляций с микросхемами, часть заменил на серию 74F. Компьютер реально быстро работал. Но честно говоря, запустился он полноценно один раз (потом я микросхемы перетаскивал туда-сюда, благо они все у меня в панельках все стоят......короче потерял рабочую комбинацию серий 74als и 74F), экспериментировал. Если нужно, я напишу что делал для запуска процессора на 10 и 11 МГц.
Проблема не в видюшках, а в их биосах и самом V30. NEC v30 выполняет некоторые инструкции циклического повтора отлично от i8086, прерывания в теле этих циклов недопустимы. Если использовать другие конструкции, то все гуд. В общем зависит от того как написан биос видеокарты. И при большом желании модно его перекомпилировать.
Точно нет. Когда разгонял поиск, начинал с кварца на 27 МГц (процессор соответственно на 9 МГц работал). Уже тогда увидел что большая часть артефактов исчезла, а на тот момент микросхемы стояли 1533 серии. Когда разогнал процессор до 10 МГц, большая часть микросхем была так же 1533, кроме двух-трёх микросхем, которые я заменил на 74F. В основном это были микросхемы которые непосредственно тактировались частотой кварца. Серию 74F я уже стал применять для дальнейшего разгона процессора до 11 МГц. Вот тут серия 74F и пригодилась. Ну и начиная с 10 МГц частоты процессора, как я уже писал, артефакты исчезли.
Основная проблема которая возникла у меня на частоте 11мгц, это работа дисковода. То есть при старте компьютер считает память, доходит до 1024 КБ, далее начинается загрузка системной дискеты, должна появится информация что грузится DOS, и слышно что дисковод DOS грузит, но на экране ничего не меняется. Из за чего так происходит, понять не могу. Может мультикарта так себя ведёт на больших частотах, тут сложно сказать пока. И думаю узким местом при разгоне так же является 1810вт37, ну это сугубо мое мнение. Да, забыл сказать, что после разгона до 11 МГц, при внешнем генераторе на 33 МГц, я пропустил все частоты с выхода гф84 через микросхему 74F08, предварительно напаяв ее вторым этажом на .... не помню какую микросхему, рядом с гф84. Таким образом, по моей задумке, я получил более стабильную форму сигнала тактовых частот. Пропустил частоту 33мгц, 11мгц...да и все пожалуй. Надо бы ещё 5,5мгц которые на вт37 идут тоже прогнать через 74F.
У palsw был V30 на 8МГц, и вот на нем артефактов не было... Интересно, получается, что если V30 занизить частоту, то что-то не пляшет? Может такое быть?
