Страница 37 из 66 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #361
    24
    Haper,
    На основной схеме и в списке материалов кварц Q2 указан как 14.318 КГц, в сканированных копиях 14.318 МГц.
    Как выяснилось, правильный кварцевый резонатор Q2 для IBM PC (Поиск-2) имеет частоту: 14.31818 МГц, а не 14.318 МГц.
    1. Игра. Электронный информационно-игровой комплекс Поиск В938/04, 512KiB.
  2. #361
  3. #362
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от dimmo Посмотреть сообщение
    Haper,
    ок
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  4. #363
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Наконец-то добрался до тестирования подправленного БИОСа 2.667 от Tronix'а. Стало чуть быстрее - ништяк!
    Было так:
    Стало так:
    Бложик
    Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    Husmann(28.02.2020)
  5. #364
    Щелково, Московская обл.
    Haper, спасибо за информацию. Я тоже ожидаю ПЗУ с Биос 2.667. надеюсь тоже компьютер станет ещё шустрей. На текущий момент, у меня установлен процессор V30 (спасибо Tronix), работающий на частоте 10мгц. Все стабильно. Показания тестов следующие:
    Конфигурация: ПОИСК-2, 8086 V30, 1024 кБ RAM (импортная) 100 ns, TRIDENT 9000B 512Кб, DOS 3.30, CHECKIT 3.0
    Вот показания теста:
    Q1 - 30 МГц,
    CPU - 10.01 МГц, v30
    CPU Speed - 1228
    Math Speed - 24,3K
    Video BIOS speed - 1982
    Direct video speed -15381
    Теперь, как получу микросхемы с новым Биос, процентов на 8-10 будет ещё быстрей. Так же пробовал запустить компьютер на частоте 11 МГц, подключал внешний генератор на 33 mhz, и конфигурировал гф84 для работы от внешнего генератора. Процессор на 11 МГц запустился, но для этого провел ряд манипуляций с микросхемами, часть заменил на серию 74F. Компьютер реально быстро работал. Но честно говоря, запустился он полноценно один раз (потом я микросхемы перетаскивал туда-сюда, благо они все у меня в панельках все стоят......короче потерял рабочую комбинацию серий 74als и 74F), экспериментировал. Если нужно, я напишу что делал для запуска процессора на 10 и 11 МГц.
  6. #365
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    А вот как с артефактами дела обстоят, кстати? Сыпят видюшки?
    Бложик
  7. #366
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Проблема не в видюшках, а в их биосах и самом V30. NEC v30 выполняет некоторые инструкции циклического повтора отлично от i8086, прерывания в теле этих циклов недопустимы. Если использовать другие конструкции, то все гуд. В общем зависит от того как написан биос видеокарты. И при большом желании модно его перекомпилировать.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Haper(29.02.2020)
  8. #367
    При стандартной частоте процессора NEC V30, видеокарта сыпала артефактами достаточно сильно. При частоте процессора 9 МГц (кварц на 27 МГц), на экране было 3-4 артефакта. При частоте процессора 10 МГц артефакты вообще исчезли! Ну и при 11 МГц их тоже не наблюдалось.
    Этот пользователь поблагодарил Husmann за это полезное сообщение:
    Haper(29.02.2020)
  9. #368
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Интересно, а может это зависеть от замены некоторых микросхем? На 8МГц отечественные использовались? А на 10МГц какие-то менялись кроме кварца?
    Бложик
  10. #369
    Точно нет. Когда разгонял поиск, начинал с кварца на 27 МГц (процессор соответственно на 9 МГц работал). Уже тогда увидел что большая часть артефактов исчезла, а на тот момент микросхемы стояли 1533 серии. Когда разогнал процессор до 10 МГц, большая часть микросхем была так же 1533, кроме двух-трёх микросхем, которые я заменил на 74F. В основном это были микросхемы которые непосредственно тактировались частотой кварца. Серию 74F я уже стал применять для дальнейшего разгона процессора до 11 МГц. Вот тут серия 74F и пригодилась. Ну и начиная с 10 МГц частоты процессора, как я уже писал, артефакты исчезли.
    Основная проблема которая возникла у меня на частоте 11мгц, это работа дисковода. То есть при старте компьютер считает память, доходит до 1024 КБ, далее начинается загрузка системной дискеты, должна появится информация что грузится DOS, и слышно что дисковод DOS грузит, но на экране ничего не меняется. Из за чего так происходит, понять не могу. Может мультикарта так себя ведёт на больших частотах, тут сложно сказать пока. И думаю узким местом при разгоне так же является 1810вт37, ну это сугубо мое мнение. Да, забыл сказать, что после разгона до 11 МГц, при внешнем генераторе на 33 МГц, я пропустил все частоты с выхода гф84 через микросхему 74F08, предварительно напаяв ее вторым этажом на .... не помню какую микросхему, рядом с гф84. Таким образом, по моей задумке, я получил более стабильную форму сигнала тактовых частот. Пропустил частоту 33мгц, 11мгц...да и все пожалуй. Надо бы ещё 5,5мгц которые на вт37 идут тоже прогнать через 74F.
  11. #370
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    У palsw был V30 на 8МГц, и вот на нем артефактов не было... Интересно, получается, что если V30 занизить частоту, то что-то не пляшет? Может такое быть?
    Бложик
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
