http://vtrd.in/gamez/a/YESOD_4.ZIP
В спектакуляторе при автозапуске SCL. А если сделать сброс, войти в TR-DOS и набрать RUN "NODES128", то всё хорошо.
Нет, вру, надо набрать RUN "NODES128"' :v2_dizzy_biggrin2:
Если не помогает один апостроф, то набираем два апострофа.
Это версия 2002 года от Слайдера. Жаль, но она тоже глючная. На всех эмулях в 128-ом режиме, если дождаться появления из лунного кратера лунной моли, то начинаются глюки графики, или управления, или зависон.
А что апостроф даёт? Васильевская версия если её вручную стартовать на спекуляторе работает. На унреале работает. А вот на USP почему то сбрасывается после интро, после заставки.
https://www.zxaaa.net/GAME/games012.zip - из коллекции нашего земляка Фикуса. Работает в 128-ом без глюков на всех эмулях. Но всю игру я конечно не тестил.
Для 85 года игрушка огонь. Разделение мира на поверхность и пещеры. По небу иногда пролетает ракета, причем по всем локациям, можно увидеть ракету в одной локе, быстро перейти в другую, и ракета через пару секунд долетит до этой соседней локи. Нужно поймать лунную моль, после чего в пещерах ей можно управлять - убивать некоторых врагов и прогрызать некоторые стены.
Ну так-то да. Но гуглотранслейт мне сказал, что это моль. Пусть будет крото-моль )
Не смущают. Ибо на спектруме частенько в роли врагов выступают какие-то абстрактные наркоманские штуковины. И если эти штуковины анимированы, хорошо прорисованы и не убивают с одного касания - то это уже успех! ) Единственно, в 48 версии некоторые враги озвучены треском бипера, и это раздражает. Arc of Yesod - какое-то просто повторение, слабее первой части.
Управление какое-то странное. qaop бы не помешало.
:v2_dizzy_aaaaa:
http://www.pixic.ru/i/w0V1C49755m07651.png
что это за игра у Медноногова? слейте инфу, не томите.
http://dropmefiles.com/RmjTi
изначально музыка была в другой тональности
(аналогичная амстраду, а там AYшка работает на меньшей частоте)
чувствуйте разницу.
- оригинал
+ более правильные (для спека) частоты
Всё-равно оригинал как-то приятней для уха звучит. Хотя правильный вариант более басовый. В общем х.з.
Я в ленте увидал, приофигел на секунду, но потом прочитал дальше и... увы ))) Это оказался не его релиз, а просто релиз )) В общем вот: http://www.thespectrumshow.co.uk/Grumpy.aspx
