Страница 371 из 659 ПерваяПервая ... 367368369370371372373374375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3701
    Ростов-на-Дону
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Версия Васильева Антона зависает на интро
    В спектакуляторе при автозапуске SCL. А если сделать сброс, войти в TR-DOS и набрать RUN "NODES128", то всё хорошо.
    Нет, вру, надо набрать RUN "NODES128"'
    Если не помогает один апостроф, то набираем два апострофа.
  3. #3703
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    http://vtrd.in/gamez/a/YESOD_4.ZIP
    Это версия 2002 года от Слайдера. Жаль, но она тоже глючная. На всех эмулях в 128-ом режиме, если дождаться появления из лунного кратера лунной моли, то начинаются глюки графики, или управления, или зависон.
    А что апостроф даёт? Васильевская версия если её вручную стартовать на спекуляторе работает. На унреале работает. А вот на USP почему то сбрасывается после интро, после заставки.
    Я тут заметил что на вирте игра Nodes of Yesod глючная. Версия Васильева Антона зависает на интро, а другие две без 128К музыки.
    https://www.zxaaa.net/GAME/games012.zip - из коллекции нашего земляка Фикуса. Работает в 128-ом без глюков на всех эмулях. Но всю игру я конечно не тестил.
    Для 85 года игрушка огонь. Разделение мира на поверхность и пещеры. По небу иногда пролетает ракета, причем по всем локациям, можно увидеть ракету в одной локе, быстро перейти в другую, и ракета через пару секунд долетит до этой соседней локи. Нужно поймать лунную моль, после чего в пещерах ей можно управлять - убивать некоторых врагов и прогрызать некоторые стены.
    ___________
  4. #3704
    1,460
    949 сообщений
    скорее крота.
    а спрайты врагов (какие-то детские игрушки) не смущают ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.12.2017 в 15:36.
  5. #3705
    269
    188 сообщений
    скорее крота.
    Ну так-то да. Но гуглотранслейт мне сказал, что это моль. Пусть будет крото-моль )
    а спрайты врагов (какие-то детские игрушки) не смущают?
    Не смущают. Ибо на спектруме частенько в роли врагов выступают какие-то абстрактные наркоманские штуковины. И если эти штуковины анимированы, хорошо прорисованы и не убивают с одного касания - то это уже успех! ) Единственно, в 48 версии некоторые враги озвучены треском бипера, и это раздражает. Arc of Yesod - какое-то просто повторение, слабее первой части.
    Управление какое-то странное. qaop бы не помешало.
    ___________
  6. #3706
    Самара
    34
    28 сообщений
    что это за игра у Медноногова? слейте инфу, не томите.
  7. #3706
  8. #3707
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    moth - моль
    mole - крот
    как-то так
  9. #3708
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Я гляну. Починю...
    Поставим
    Ave ZX!
  10. #3709
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию Nodes of Yesod
    http://dropmefiles.com/RmjTi
    изначально музыка была в другой тональности
    (аналогичная амстраду, а там AYшка работает на меньшей частоте)
    чувствуйте разницу.
    - оригинал
    + более правильные (для спека) частоты
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.12.2017 в 16:58.
  11. #3710
    269
    188 сообщений
    Всё-равно оригинал как-то приятней для уха звучит. Хотя правильный вариант более басовый. В общем х.з.
    Я в ленте увидал, приофигел на секунду, но потом прочитал дальше и... увы ))) Это оказался не его релиз, а просто релиз )) В общем вот: http://www.thespectrumshow.co.uk/Grumpy.aspx
    ___________
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
