Еще что-то оптимизировал и улучшил в прошивке CPLD, а так же сделал две версии Pentagon и Classic
UPD: Прошивка удалена, см врсию 1.8 ниже
Не предлагаю на меня ориентироваться, в виду описанных мною раньше проблем с памятью, но с последними прошивками (обеими из архива) вообще не загружается. Тест памяти, запускаемый из ПЗУ, в первом-же цикле выдает ошибки, раньше, с предыдущей прошивкой, как я уже писал, мог работать часами.
В таком случае мое финальное творение, добавил кусочек, который выкинул, может в нем проблема была
Переписал полностью на Verilog, возможно фиттер что-то там улучшил
PS: обновил файл версия 1.8, в 1.7 забыл генератор моргалки курсора, в предыдущих версиях походу тоже самое :)
UPD: см. стабильную финальную версию 1.9 ниже
Каким транзистором SMD можно заменить BC557 в данной схеме?
EvgenRU,спасибо, значит правильно поставил BC857BЦитата:
BC857
Кидаю полную версию прошивок, будем считать, что это релиз :)
PS: следующая версия 2.0 будет избавлена от 2 дополнительных буферов для формирования изображения (т.е. с прозрачным доступом к видеопамяти), она у меня уже работает, осталось немножко допилить.
99 ячеек против 115 !!!
Вот и готова предварительная версия 2.0, если кто хочет погонять - велкам! Честно не знаю, лучше она или нет, но 16 освободившихся ячеек - это я считаю результат!
UPD: Вложения удалены, смотрите более новые версии...
А видеовыход переделать с RGBI на 2R2G2B низя?? или два вывода брать негде?
Да есть там аж 4 свободных, можно и так сделать. А я хотел разделить синхру, чтобы к скандаблерам подключать удобнее да и хотел потом плату развести с VGA&Pal на одной плате. Можно еще и 2 бита на цвет сделать при таком раскладе. Там еще один сигнал точно можно убрать, так что 5 выводов остается, один придется переназначить, т.к. один свободный там только на вход.
ну да, 2 бита на цвет, и синхру раздельную. Хотя да, ресурсов на внутренний скандаблер для VGA все равно не хватит. Тогда уж PAL развести на какой-нибудь приличной м\с.
