Подскажите, как её запустить на ОРИОН-ПРО ?
Смотрю содержимое файла:
https://sun9-20.userapi.com/c857428/...v4qyIgCq5c.jpg
не понимаю, в начале точно не исполняемый код...
По каким адресам загружать файл в ОЗУ ПРК и с какого адреса запускать?
Для запуска нужно использовать эмулятор imsx
И я только сейчас сообразил, что постил не в ту тему, обещаю исправиться.
В это сложно поверить, но я забыл, что создавал отдельную тему про imsx, это склероз.
Хакнутая (с заставкой и звуком) версия yazzie только для ориона-про, не для msx, но для запуска все равно нужен imsx.
Давайте попробуем адаптировать под ОРИОН (реал)! Хочется чего-то новенького, под ёлку)
Black Cat показал тему, парни если нужны мсх исходники пишите в личку, там баг нашёлся я пока правлю. Потом в паблик выложу всё
Да нечего там собственно готовить...
Берешь диск с эмулятором и играми. Загружаешь диск в режиме Орион-ПРО (PRODOS). Затем из командной строки запускаешь эмулятор с игрушкой.
Например, эмулятор с поддержкой мультикарты imsxmc yazzie.rom, если версия эмулятора без поддержки мультикарты, то imsx yazzie.rom
