Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #361
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    MSXная версия игрушки yazzie с яндексовского конкурса почти работает в imsx. Что не работает: нет звука и не видно заставки. Поэтому после старта просто нажимаем пробел, пока не перейдем к игровому процессу. За всю игру не скажу, а первый уровень я прошел.
    Дмитрий2012(15.12.2019)
  2. #361
  3. #362
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Дошел с ходу до 9 уровня. Подтормаживает, но играбельно. "Газку" бы немного прибавить и звук, было бы вообще шикарно.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    ivagor(15.12.2019)
  4. #363
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Звуков, к сожалению, не будет, игрушка в основном пишет в порты AY напрямую, мимо bios, ее надо хакать для звука.
    Насчет скорости - я собирался сделать отдельную ускоренную версию без цвета, вернее с 3 цветами: фон, тайлы и спрайты. Когда-нибудь может дособерусь, но там своя проблема - картинка будет бедная, для yazzie вряд ли подойдет. И эта версия будет только для мультикарты с палитрой.
  5. #364
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    ivagor, может видел уже... Тут https://zx-pk.ru/threads/31172-yazzi...-pentagon.html DenisGrachev выложил исходники для спектрума. Используя их сложно сделать версию для прошки с мультикартой? Я так понял в игре используется "мультиколор"?
  6. #365
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я склоняюсь к тому, чтобы хакнуть msxную версию, это будет намного быстрее и проще, чем переделывать спековскую. Заставка и звук будут, а вот скорость останется как есть, увы.
  7. #366
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Попросите, он скорее всего и исходники этой версии может дать для таких дел.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
  8. #367
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хакнул yazzie, заставки и звук теперь есть. Музыку на заставке слушать тяжело, т.к. медленно. Но игровой процесс со звуком все же веселее.
    Звук хакнул только под AY Пушкова, без спековских портов. Если когда-нибудь сделаю еще версию imsx, то скорее всего уберу из него поддержку спековских портов.
    Убрал старую версию, новая здесь
    Название архива неудачное, собирался сделать корректную версию, чтобы только с вызовами BIOS без out, а в итоге сделал версию только для ПРО, на msx работать не будет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.12.2019 в 18:09. Причина: убрал старую версию
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    shapipovo(16.12.2019), Дмитрий2012(15.12.2019)
  9. #368
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, с музыкой тяжеловато играть. Она еще ведь в самой игре воспроизводится. Со звуками играть намного интереснее стало А музыку никак нельзя отключить (хакнуть), оставив только звуки? Может у Дениса исходники попросить версии для MSX?
    Black Cat / Era CG говорит, есть шанс, что он их даст.
  10. #369
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. музыку отключить и на заставке и в процессе игры, а звуковые эффекты во время игры оставить? С исходниками возможно было бы проще, но скорее всего такую штуку я и без них смогу.
    Просто мне самому композиция на заставке показалась неслушабельной в таком медленном темпе, а музычка в процессе игры вроде приемлемо.
  11. #370
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, оставить только звуки. Музыка довольно сильно подтармаживает, и это немного "напрягает". Идеальным вариантом было бы по клавише например, "М" отключать и включать музон.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
