мне просто на карту памяти игры залить и все!карты на 4 гига хватит?
Доброго вечера всем. Купил платку, заказал детали, буду собирать. Но вот беда - не могу найти слот для CF. Где искать?
Можно попробовать купить у одного из производителей картриджа. Отдельно купить этот слот достаточно сложно. Можно также купить и выпаять слот из дешёвого китайского адаптера:
https://www.aliexpress.com/item/33010180395.html
Спасибо. Это вариант. Куплю у китайцев адаптер.
Теперь еще один вопрос: что и куда "прошивать"? Есть у меня RT809H.
Собрал картридж. Прошил Альтеру. Должен картридж какие-либо признаки жизни подавать при подключении? И насколько он совместим с контроллером FDD+IDE?
Записал необходимые файлы на CF. Загрузился в Nextor. Запускаю C2MAN. Carnivore установлен в слот А. Контроллер IDE в B. Автоматом слот не определил, пишу слот 10,в отвечает, что не видит флеш. Альтера немного греется.
Вроде всё по инструкции сделал, может ещё чего проверить можно?
Запустите TESTRAM или TESTMAP из ДОСа и посмотрите виден ли маппер ОЗУ вашего Карнивора. Если виден, то картридж запустился. Тогда скорее всего проблема во флешке.
Также можно в DBG50 или XDBG посмотреть расширен ли слот в котором сидит Карнивор и переключиться на подслот 2, чтобы проверить есть ли там ОЗУ.
Не совсем понял, что значит запустить из ДОСа. Запустил из Nextor:
https://i.ibb.co/WKrKw2T/smart.jpg https://i.ibb.co/D44Zp2m/smart.jpg
Как я понял, маппер не виден.
Нашел XDBG, но так и не разобрался что с ним делать. На всякий случай ещё раз перепрошил Альтеру и верифицировал.
Похоже, что ОЗУ Карнивора не видно, а значит картридж не запустился. Внимательно проверьте всю плату, чтобы все элементы были запаяны как на фотках правильно собранной платы (фотки есть на сайте с документацией). Проверьте питание на выходах регуляторов напряжения 1.2в и 3.3в. Проверьте все ли ножки Альтеры хорошо запаяны, нет ли "соплей". Также проверьте пайку ОЗУ и флешки. Сделайте хорошие фотки вашей платы с двух сторон и выложите на каком-нибудь хостинге. Также можно лично пообщаться в Discord: https://discord.gg/7z6rvFB
