На разъём не выведено. Никто не мешает взять питание с платы.
Не напряжение а ток. Ток 20мА можно получить с любого напряжения (при необходимой мощности источника питания) , нужно только подобрать сопротивление.
2- анод светодиода.
8- катод светодиода.
Я про это сообщение.
Прямой.
С какого фига?
Artredsun, Наилучшим образом будет подключение через адаптер, т.к. без адаптера нужны значительные вмешательства в схему. Как выяснилось адаптер пригоден для использования связи ИРПС СМ <> СОМ порт, то использовать лучше его.
Рекомендацию по обходу токовой петли я удалил (отменяется).
Подключать на передачу из СМ в РС по параллельной схеме. *
Подключать на приём из РС в СМ по последовательной схеме.
*При этом базу тр. V7 припаять на место.
Да.
Отредактировал. :)
Теперь - да.
