Если Ewgeny7 не правил дешифратор, то тоже работать не должна :)
Короче пока обломс - так и запишем.
Mick, а почему все-таки было решено сделать как в сам копе (1FF и FF), а не через порты AY?
А какая теперь разница то, на Эве всеравно работать не будет при внешнем включении. :) Ну и во вторых эти порты взяты из соображений совместимости с Velesoft'ом.
Вчера в бурной полемике совсем забыл, что для включение опорной частоты для SAA1099 нужен порт FFFDh. Потому вы и слышите тишину.
Вобщем карта в любом случае, (кроме любительской прошивки) работать не будет на Эве, увы и ах. Точку зрения разработчиков я выслушал - только любительская прошивка на свой страх и риск.
Блин,а на нормальном пентагоне 512 она будет работать,или все модные стали:)?
Проверил на пентагоне 2.2 - по дефолту играла только TSFM часть.
Припаял на B20 +5вольт - заиграла и SAA часть.
Конфиг - пент22, Z-контроллер в 1-м слоте, в 3-м торчит SAA.
Гружу всё с флоп-эмуля от Джеффа ("французкий").
Режим глюка - Fast ALL.
11 выпуск Е-тюнесов играет нормально со всей анимацией.
P.S.
Соответственно в турбо-режиме ТСФМ часть играет тоном выше. SAA-часте всё равно - играет как надо.
