Страница 39 из 134 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #381
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick, Оке- ща соберу всё в кучу опять и на скорп-еве заодно протестю.
    Не - не работает на скорп-еве.
    Если Ewgeny7 не правил дешифратор, то тоже работать не должна
    Короче пока обломс - так и запишем.
  2. #382
    55 сообщений
    Дополнял и выдирал лишнее
    Я ж тебя просил дать мне порты дабы ковырнуть
  3. #383
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что порты - вот они BFFDh и FFFDh, 1FFh и FFh
    На сайте они написаны
  4. #384
    Колпино
    Mick, а почему все-таки было решено сделать как в сам копе (1FF и FF), а не через порты AY?
    ZX Spectrum forever!
  5. #385
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А какая теперь разница то, на Эве всеравно работать не будет при внешнем включении. Ну и во вторых эти порты взяты из соображений совместимости с Velesoft'ом.
    Вчера в бурной полемике совсем забыл, что для включение опорной частоты для SAA1099 нужен порт FFFDh. Потому вы и слышите тишину.
    Вобщем карта в любом случае, (кроме любительской прошивки) работать не будет на Эве, увы и ах. Точку зрения разработчиков я выслушал - только любительская прошивка на свой страх и риск.
  6. #386
    Украина
    Блин,а на нормальном пентагоне 512 она будет работать,или все модные стали?
  7. #387
    S.Pb
    на любом компе с честной NemoBus - должна работать
  8. #388
    По умолчанию на pentagon 2.2
    Проверил на пентагоне 2.2 - по дефолту играла только TSFM часть.
    Припаял на B20 +5вольт - заиграла и SAA часть.
    Конфиг - пент22, Z-контроллер в 1-м слоте, в 3-м торчит SAA.
    Гружу всё с флоп-эмуля от Джеффа ("французкий").
    Режим глюка - Fast ALL.
    11 выпуск Е-тюнесов играет нормально со всей анимацией.
    P.S.
    Соответственно в турбо-режиме ТСФМ часть играет тоном выше. SAA-часте всё равно - играет как надо.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 11.11.2010 в 07:54.
    С уважением, Дмитрий.
  9. #389
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    P.S.
    Ну хоть какая то радость есть. Спасибо за тест. По крайней мере не все так уж и плохо.
  10. #390
    Интересно будет ли играть на 2.666LE.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
