а если просто из trdos`a запустить тоже сбрасывается ?
а ты с образа запускаешь или с реальной дискеты ?
на эмуле (в режиме скорпа) и из 128ого TRDOS спокойно запускается.
(хотя странно что из RealCommander работает)
я его 100лет не включал и у меня просто зелёный скорп (из 90х без всяких наворотов)
блин, там лютый *****код.
в один прекрасный момент I=#00; IM2; EI: HALT: DI
и выполняется переход на (#00FF)=#4FCE
выполняется всякий мусорный код среди которого встречается ret
Я вот насколько помню, на моем скорпе (серая плата, тоже оттуда, из 90-х), когда он был еще без GMX было то же самое. Но, так как я пользовался тогда Real Commander'ом, меня это не парило.
Сейчас активно юзаю TRDN и наткнулся на такого фантома... Потому вопрос про USR 0 и возник, что внешне все на него указывает.
Не поленился, достал свой Пентагон, на который все духу не хватает собрать нормально в корпус, как задумано. Блин. Он нормально все запускает, хоть так, хоть сяк. Я даже TR-DOS пробовал шить той же версии, что и в GMX... Один фиг, работает.
В общем, пока загадка... :(
не поленись поставь в эмуле BreakPoint на #4FCE и увидишь подтверждение моих расследований
Я тестировал на ZX Evo в конфигурации Scorpion GMX. Результаты такие.
После сброса компьютера, при выборе пункта "128 TR-DOS", если после загрузки какого либо бута или TRDN в нем запустить player.B, то он сбросится на том же этапе, что вы описали.
Если выбрать пункт "128 BASIC", а потом набрать usr0, и после этого загрузить бут или TRDN, то запущенный player.B отработает свою загрузку как надо.
Сам я попробовал разные буты, но только пока один запустил player.B из "128 TR-DOS" - это оконный бут Н.Родионова 1990-го года.Цитата:
Сообщение от goodboy
Я тоже пока не понял, что конкретно этому player.B нужно.Но если удасться понять, то лучше всего сделать для него первичный загрузчик, который и делал бы всю нужную первичную подготовку. Похоже число бутов и командеров, после которых он способен выполнить свою работу, исчисляется по пальцам одной руки.Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
Кстати. В меню "128" прошивки Пентагона нет пункта"128 TR-DOS", который сразу грузит boot, а есть пункт "TR-DOS", который переходит на командную строку. Может в этом все дело?Цитата:
Я тоже считаю, что винить командеры и буты не надо. Они как правило корректно загружают и запускают программы. А дальше все происходит без их контроля.Цитата:
Я по всякому пробовал. И из 128 бэйсика в дос входил, и в меню дос выбирал..., - при любых вариациях запускалось.
Я тоже так считаю. Просто поначалу все указывало на ковид... тьфу... на проблему USR 0 ;)
При этом, нельзя исключать, что коммандеры тоже в теме, т.к. природа явления пока не выяснена, и что подобное где-то еще не вылезет гарантия не на 100%.
Предположу, что что-то остается в памяти после коммадеров, и это что-то приводит к такому эффекту.
Поставил. Не ловится :)
Но туда передается.
Кстати, в эмуле тоже виснет... Блин... На одном ноуте виснет, на другом не виснет. :) Версии UNREAL одинаковые, все настройки тоже.
Grand, регистр i какое значение имеет при запуске бейсиков?
Похоже, надо чтобы #3F там было.
Это актуально для фирменного Спектрума 1982 года. TRDN не меняет режим прерываний и регистр I тоже.Цитата:
