Страница 39 из 73 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #381
    1,457
    947 сообщений
    а если просто из trdos`a запустить тоже сбрасывается ?
  2. #382
    362
    198 сообщений
    Да. Из 128 трдоса сбрасывается в 48 бейсик. Если сразу после этого зайти в дос и запустить снова - работает.
    Сбрасывается в 128 и в TRDN во всех режимах - Scorpion, Pentagon, Composit.
  3. #383
    1,457
    947 сообщений
    а ты с образа запускаешь или с реальной дискеты ?
    на эмуле (в режиме скорпа) и из 128ого TRDOS спокойно запускается.
    (хотя странно что из RealCommander работает)
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.12.2020 в 19:35.
  4. #384
    362
    198 сообщений
    И с образа и с реальной - одинаковое поведение.
    Мне тоже кажется странным, что из RC ваще никаких проблем.
    А на твоем реале норм?
  5. #385
    1,457
    947 сообщений
    я его 100лет не включал и у меня просто зелёный скорп (из 90х без всяких наворотов)
    блин, там лютый *****код.
    в один прекрасный момент I=#00; IM2; EI: HALT: DI
    и выполняется переход на (#00FF)=#4FCE
    выполняется всякий мусорный код среди которого встречается ret
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2020 в 10:52.
  6. #386
    362
    198 сообщений
    Я вот насколько помню, на моем скорпе (серая плата, тоже оттуда, из 90-х), когда он был еще без GMX было то же самое. Но, так как я пользовался тогда Real Commander'ом, меня это не парило.
    Сейчас активно юзаю TRDN и наткнулся на такого фантома... Потому вопрос про USR 0 и возник, что внешне все на него указывает.
    Не поленился, достал свой Пентагон, на который все духу не хватает собрать нормально в корпус, как задумано. Блин. Он нормально все запускает, хоть так, хоть сяк. Я даже TR-DOS пробовал шить той же версии, что и в GMX... Один фиг, работает.
    В общем, пока загадка...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 03.12.2020 в 20:29.
  7. #387
    1,457
    947 сообщений
    не поленись поставь в эмуле BreakPoint на #4FCE и увидишь подтверждение моих расследований
  8. #388
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я тестировал на ZX Evo в конфигурации Scorpion GMX. Результаты такие.
    После сброса компьютера, при выборе пункта "128 TR-DOS", если после загрузки какого либо бута или TRDN в нем запустить player.B, то он сбросится на том же этапе, что вы описали.
    Если выбрать пункт "128 BASIC", а потом набрать usr0, и после этого загрузить бут или TRDN, то запущенный player.B отработает свою загрузку как надо.
    Сам я попробовал разные буты, но только пока один запустил player.B из "128 TR-DOS" - это оконный бут Н.Родионова 1990-го года.
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Не поленился, достал свой Пентагон...
    Он нормально все запускает...
    Я тоже пока не понял, что конкретно этому player.B нужно.Но если удасться понять, то лучше всего сделать для него первичный загрузчик, который и делал бы всю нужную первичную подготовку. Похоже число бутов и командеров, после которых он способен выполнить свою работу, исчисляется по пальцам одной руки.
    ... достал свой Пентагон...
    Кстати. В меню "128" прошивки Пентагона нет пункта"128 TR-DOS", который сразу грузит boot, а есть пункт "TR-DOS", который переходит на командную строку. Может в этом все дело?
    там лютый *****код.
    Я тоже считаю, что винить командеры и буты не надо. Они как правило корректно загружают и запускают программы. А дальше все происходит без их контроля.
  9. #389
    362
    198 сообщений
    Я по всякому пробовал. И из 128 бэйсика в дос входил, и в меню дос выбирал..., - при любых вариациях запускалось.
    Я тоже так считаю. Просто поначалу все указывало на ковид... тьфу... на проблему USR 0
    При этом, нельзя исключать, что коммандеры тоже в теме, т.к. природа явления пока не выяснена, и что подобное где-то еще не вылезет гарантия не на 100%.
    Предположу, что что-то остается в памяти после коммадеров, и это что-то приводит к такому эффекту.
    Поставил. Не ловится
    Но туда передается.
    Кстати, в эмуле тоже виснет... Блин... На одном ноуте виснет, на другом не виснет. Версии UNREAL одинаковые, все настройки тоже.
    Grand, регистр i какое значение имеет при запуске бейсиков?
    Похоже, надо чтобы #3F там было.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 04.12.2020 в 11:28.
  10. #390
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Это актуально для фирменного Спектрума 1982 года. TRDN не меняет режим прерываний и регистр I тоже.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
