Или дело в непоследнем v06x у меня или в r0m вместо rom, попозже попробую.
Я проверил на BASIC 2.97fix и v06x-8b8-win64, это работает.
Он проверяет байтики в памяти, чтобы поверить в то, что это бейсик. Если не находит, жмет сам себе F11. Может быть изменились байтики?
global signature_2b05 = [0xc5, 0xd5, 0x0e, 0x00, 0x57, 0xdb, 0x01]
В последней версии v06x все заработало, круто, спасибо!
svofski, а есть ли возможность ещё и команду RUN сделать автоматической (чтобы ближе к идеалу - меньше лишних движений) ?
Все скрипты могут быть пользовательскими, теоретически. Но прикручивать интерфейс, который это позволит удобно делать, пока руки не дошли. Набрать RUN все-таки не такая уж большая мука =)
Кстати, F9 должно ускорять 4x.
Не, я не про интерфейс. Например команда CLOAD"" она же как-то сама набирается (без всякого интерфейса). Поэтому я подумал что и RUN можно также сделать как CLOAD"". Т.е. если есть уже готовое решение по команде CLOAD"", значит (подумал я) можно и RUN на этой заготовке сделать. :)
Но похоже там не всё так просто.
Всё же было бы здорово если RUN на автомате работал, поскольку когда запускаешь программу только один раз, то да это совсем не напрягает. Но когда делаешь новую программу и запускаешь её раз 100, то это уже другое ощущение процесса :)
А, кажется я понял насчёт интерфейса - это в смысле чтобы автоматический RUN сделать отключаемым - если это так, то тогда да.
Хотя можно сделать спец. версию с автоматическим RUN (если конечно это не много заморочек с заготовкой по CLOAD"").
Я об этом конечно же. Сейчас интерфейс процесса загрузки очень простой -- его нет. Это мой любимый вариант.
Если тебе не чужд Godot 3.5, ты можешь локально у себя поправить что хочешь. По-простому, чтобы без усложнений интерфейса, можно было бы решить все загрузкой скриптов из файлов вместо ресурсов. Но это пока не сделано.
metamorpho, возьми эту версию, специально по заказу https://www.sensi.org/~svo/v06x/v06x-cload-run.zip
Наверное ему недостаточно времени на то, чтобы переварить. Попробуй по той же ссылке еще раз. Добавил задержку. Теперь он должен подождать пару секунд перед тем, как набирать RUN.
