Страница 39 из 70 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #381
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или дело в непоследнем v06x у меня или в r0m вместо rom, попозже попробую.
  2. #382
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я проверил на BASIC 2.97fix и v06x-8b8-win64, это работает.
    Он проверяет байтики в памяти, чтобы поверить в то, что это бейсик. Если не находит, жмет сам себе F11. Может быть изменились байтики?
    global signature_2b05 = [0xc5, 0xd5, 0x0e, 0x00, 0x57, 0xdb, 0x01]
    Больше игр нет
    ivagor(04.07.2023)
  3. #383
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В последней версии v06x все заработало, круто, спасибо!
    svofski(04.07.2023)
  4. #384
    г. Волжский
    275
    106 сообщений
    svofski, а есть ли возможность ещё и команду RUN сделать автоматической (чтобы ближе к идеалу - меньше лишних движений) ?
  5. #385
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Это было бы удобно при отладке программ на бейсике, но может помешать в других случаях, поэтому лучше не злоупотреблять автоматикой, хотя можно сделать её отключаемой в настройках.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(05.07.2023)
  6. #386
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Все скрипты могут быть пользовательскими, теоретически. Но прикручивать интерфейс, который это позволит удобно делать, пока руки не дошли. Набрать RUN все-таки не такая уж большая мука =)
    Кстати, F9 должно ускорять 4x.
    Больше игр нет
  7. #387
    г. Волжский
    275
    106 сообщений
    Не, я не про интерфейс. Например команда CLOAD"" она же как-то сама набирается (без всякого интерфейса). Поэтому я подумал что и RUN можно также сделать как CLOAD"". Т.е. если есть уже готовое решение по команде CLOAD"", значит (подумал я) можно и RUN на этой заготовке сделать.
    Но похоже там не всё так просто.
    Всё же было бы здорово если RUN на автомате работал, поскольку когда запускаешь программу только один раз, то да это совсем не напрягает. Но когда делаешь новую программу и запускаешь её раз 100, то это уже другое ощущение процесса
    А, кажется я понял насчёт интерфейса - это в смысле чтобы автоматический RUN сделать отключаемым - если это так, то тогда да.
    Хотя можно сделать спец. версию с автоматическим RUN (если конечно это не много заморочек с заготовкой по CLOAD"").
  8. #388
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я об этом конечно же. Сейчас интерфейс процесса загрузки очень простой -- его нет. Это мой любимый вариант.
    Если тебе не чужд Godot 3.5, ты можешь локально у себя поправить что хочешь. По-простому, чтобы без усложнений интерфейса, можно было бы решить все загрузкой скриптов из файлов вместо ресурсов. Но это пока не сделано.
    metamorpho, возьми эту версию, специально по заказу https://www.sensi.org/~svo/v06x/v06x-cload-run.zip
    Больше игр нет
  9. #389
    г. Волжский
    275
    106 сообщений
    svofski, спасибо за подарок !!!!
    Эта версия почти работает. Маленький по объёму файл загружается и сам запускается. А вот файлы побольше загружается, но потом выдаётся RN вместо RUN или ещё R вместо RUN и соответственно "синтаксическая ошибка".
  10. #390
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное ему недостаточно времени на то, чтобы переварить. Попробуй по той же ссылке еще раз. Добавил задержку. Теперь он должен подождать пару секунд перед тем, как набирать RUN.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
