Да, и можно в FAT32, он тоже в фаталле видится
SD карту увидел, но без дисковода (мне пока лень его цеплять) видимо не сделать ничего. RAM диск я не понял, как создать не из под CP/M.
CF карта - пришлось разъем менять, в начале поставил обратный.
И так, записал на CF образ CP/m - все заработало, карта кстати 512 метров industrial конторы pretec, к 5 вольтам толерантна.
А вот с фаталом конечно интересно. Чтобы она (программа) увидила RAM диск, надо зайти в TR-DOS 128, перезагрузить машину, запустить фаталл, только после этого будет виден диск. Записать на RAM диск файлы с образа и запустить уже *.B файл.
Я все правильно делаю, ничего не упустил?)
Простенькие игры запускаются, демка KKOLOR запустилась, в вот моя любимая WEED зависла на подгрузки с дискеты(RAM Диска). Есть предположение, что демка затерла сама себя.
Пока от фатала вижу жирный плюс в переносе образов на дискету минуя старый компуктер с ZX Disk Studio.
завтра надыбаю DC-DC повышайку и приделаю дисковод.
Мышка часто отваливается, до сл хард ресета
Я сегодня обчистил весь этаж на работе на предмет флопарей. Нарыл 12 штук. У всех, разъем под шлейф с левой стороны.
Здорово. Я с левым разъёмом только один нашёл, и тполуживой. Дискету форматирует наполовину. Пришлось поставить с правым разъёмом.
Lexx!, Нее, если мордой к себе повернуть, то у меня 12 левых. Короче не тех, что нужно. Пришлось шлейф в 3 местах согнуть. А тот, что нужно стоит в реальном профике, в него я не полезу.
Шлейф там прямой нужен? а то я запамятовал уже
У меня прямой стоит. Но, я во флопике перемычки переставил.
Вот это странно. Можно подробнее?
Что за мышь, как отваливается?
Ибо мышь в ее дефолтном (стрим) режиме работает, там нечему отваливаться особо.
Samsung SFD-321B вроде подходит.
Для этого и SD-карта сгодится, а на CF-ку желательно образ винта для Microdos или PQ-DOS разворачивать.
Я давно переделал. Плюс потом ещё 5 дюймов поставлю. Все равно дисковод разбирал, концевик отключил, чтобы каждую дискету не заклеивать.
Да стандартная какая-то Genius нетскролл. Работает в CP/M. Иногда работает в спектрум программах. Может это мой косяк и сама мышь чудит. Провожу пока наблюдения.
ну тут его искать - шанс на миллион. Да и проблем особых нет, шлейф прекрасно перекручивается и укладывается между платой и дисководом.
да уже маленько разобрался. Записал какой-то образ CP/M на CF выложенный тут ранее.
подрубил дисковод напрямую. TR-DOS не видит диск. фаталл видит оглавление диска, но не запускает и вываливается в бейсик. или TR-DOS 128 это только для RAM дисков?
