http://zx-pk.ru/threads/17270-kontro...28/page34.html
Но у меня не заработал в турбо-режиме.
Автор другого контроллера http://zx-pk.ru/threads/28865-zxkeyb...laviatury.html предполагает, что он и в турбо-режиме должен работать.
https://d.radikal.ru/d41/1809/39/650da85611dft.jpghttps://c.radikal.ru/c08/1809/b8/7ea373bffcb2t.jpg
И оно даже работает! :)
Маленький косячокс при изготовлении - у штырька разъема HDD, сигнал DB5, нет соединения с рядом расположенным vias'ом. Сопля припоя решает проблему.
И несколько ошибок в шелкографии. На месте микросхемы 555ЛА2 (74LS30) написано 74ALS374, и традиционно - диоды. Не смотрите на рисунок, они должны соединяться вместе АНОДАМИ.
Платка красивая, прям замечательная! И очень гармонирует с основной платой Скорпиона.
Огромнейшее спасибо Павлу!
А я перерисую схему, приведя ее в правильный вид.
Красиво! Евгений, а чего батарейный мод далласу не сделал? Или он пока держит?
И про пайку... Как ты достигаешь полусфер? Откусываешь выводы почти вровень с платой?
Свеженарисованная схема СМУКа версии 2.0.
https://d.radikal.ru/d30/1809/08/b3bbb6aa9141t.jpg
Нашел ещё одну проблему на своей плате (возможно ещё кто-то столкнулся) Симптомы: турбо выключается при входе в монитор, при перемещении по пунктам монитора или при обращении к HDD через SMUC. Устраняется установкой конденсатора С3 1n к 13 ноге D9 и земле. На плате есть отверстия для его установки, но нет шелкографии. Место находится рядом с 7-м выводом D33.
П.С. Чёрный смук, для чёрной платы это просто мечта) Ещё бы чёрный контроллер клавиатуры и мышки USB...
Может кто знает на каком железе можно реализовать USB мышку? Я бы прошивку пописал. С Z-Controller-ом потерпел фиаско. Написал прошивку для EPM7128 с поддержкой портов клавиатуры и мышки, заменив ВЕ1 на PIC16F84, получилось сделать PS клавиатуру с полным набором клавиш, как на оригинале. Но отправить команду от хоста PIC на PS/2 устройство так и не вышло. А это нужно для запроса координат мышки. Подключил логический анализатор, перечитал кучу мануалов и готового кода. Картинка красивая уходит на девайс, а ответа нет ((( Возможно у новых ps/2 девайсов, какой-то новый формат получения команд от хоста.
Мультикарта Камиля черная уже в процессе изготовления. Но это - тайна!
Посмотрел, ага, рисунок не нанесен. Но я его впаивал по монтажке, поэтому проблема прошла мимо.
Ну, сам же знаешь, Пик или СТМ32. Можно и VNC из u16-Reverse выдернуть.
