Страница 39 из 58 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #381
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Существуют ли несложные переходники на PS/2 клавиатуру, выполненные на микроконтроллере?
    http://zx-pk.ru/threads/17270-kontro...28/page34.html
    Но у меня не заработал в турбо-режиме.
    Автор другого контроллера http://zx-pk.ru/threads/28865-zxkeyb...laviatury.html предполагает, что он и в турбо-режиме должен работать.
  2. #382
    55 сообщений
    И оно даже работает!
    Маленький косячокс при изготовлении - у штырька разъема HDD, сигнал DB5, нет соединения с рядом расположенным vias'ом. Сопля припоя решает проблему.
    И несколько ошибок в шелкографии. На месте микросхемы 555ЛА2 (74LS30) написано 74ALS374, и традиционно - диоды. Не смотрите на рисунок, они должны соединяться вместе АНОДАМИ.
    Платка красивая, прям замечательная! И очень гармонирует с основной платой Скорпиона.
    Огромнейшее спасибо Павлу!
    А я перерисую схему, приведя ее в правильный вид.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2018 в 19:23.
  3. #383
    36
    18 сообщений
    Красиво! Евгений, а чего батарейный мод далласу не сделал? Или он пока держит?
    И про пайку... Как ты достигаешь полусфер? Откусываешь выводы почти вровень с платой?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  4. #384
    1,473
    960 сообщений
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    полусфер?
    скорее чуть больше припоя.
  5. #385
    55 сообщений
    Там нормальная батарейка. Пока часы лежат на складе и ход остановлен - батарейка почти не тратится.
    Чуть больше припоя, чуть дольше греешь. И паяльник порезче отдергиваю от точки пайки.Тогда горячий припой сам стягивается в капельку.
  6. #386
    55 сообщений
    Свеженарисованная схема СМУКа версии 2.0.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2018 в 23:57.
  7. #387
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Нашел ещё одну проблему на своей плате (возможно ещё кто-то столкнулся) Симптомы: турбо выключается при входе в монитор, при перемещении по пунктам монитора или при обращении к HDD через SMUC. Устраняется установкой конденсатора С3 1n к 13 ноге D9 и земле. На плате есть отверстия для его установки, но нет шелкографии. Место находится рядом с 7-м выводом D33.
    П.С. Чёрный смук, для чёрной платы это просто мечта) Ещё бы чёрный контроллер клавиатуры и мышки USB...
    Может кто знает на каком железе можно реализовать USB мышку? Я бы прошивку пописал. С Z-Controller-ом потерпел фиаско. Написал прошивку для EPM7128 с поддержкой портов клавиатуры и мышки, заменив ВЕ1 на PIC16F84, получилось сделать PS клавиатуру с полным набором клавиш, как на оригинале. Но отправить команду от хоста PIC на PS/2 устройство так и не вышло. А это нужно для запроса координат мышки. Подключил логический анализатор, перечитал кучу мануалов и готового кода. Картинка красивая уходит на девайс, а ответа нет ((( Возможно у новых ps/2 девайсов, какой-то новый формат получения команд от хоста.
    Последний раз редактировалось fomonster; 11.09.2018 в 15:26.
  8. #388
    55 сообщений
    Мультикарта Камиля черная уже в процессе изготовления. Но это - тайна!
    Посмотрел, ага, рисунок не нанесен. Но я его впаивал по монтажке, поэтому проблема прошла мимо.
    Ну, сам же знаешь, Пик или СТМ32. Можно и VNC из u16-Reverse выдернуть.
  9. #389
    378
    241 сообщений
    А z-card на ней появился?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #390
    55 сообщений
    А каким образом? Файл платы просто отдали в производство.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
