Так и залей этот образ на диск той же mst.
Или коллеги подскажут еще какими программами .fdd на диск закатать
Еще этот работает без КД http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/669/
ОС из картотеки описаны тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9488
Подрубил дисковод, перемычки на нём выставил как А, обращение к диску идёт, сделал с помощью MST несколько дискеток - не читаются.
CPM-39 с "магнитофона" загрузил, она после запуска сразу стала ломиться в дисковод! Походу контроллер всё-таки не фурычит.
Syntal, Попробуй отформатить дискету на PC c помощью IOCPM и подсунь эту дискету после загрузки CPM-39 с мага.
Syntal, может быть дисковод на 1,2?
ОК, спасибо, попробую как B: подрубить. Дело ещё в том, что я с контроллера выпаял нафиг эти долбанные проводки до разъёма на FDD, впаял штырьковую гребёнку и юзаю PC-шный кабель для флопов. Может с распайкой что не так? Всякие там перекрутки?!!! К сожалению перед выпайкой не прозвонил что куда на разъём идёт, сейчас вот терзают смутные сомнения, может из-за этого?
Дисковод действительно 1,2 Mb, переведён на 720 Кб, снял работающим со Спека, так что по идее должен пахать. Пока застрял, дискетки с помощью MST отформатировал, записал, сам MST созданный каталог читает. С помощью IOCPM почему-то не удалось отформатировать дискетку, каталог дискеты, записанный с помощью MST, IOCPM читает!
Реал с контроллером стартует, дисководом дёргает движком и лампочкой, вроде всё хоккей, но ничего не читается. Грешу на контроллер, а там фиг его знает!
Подниму тему.
В барахолке купил платы самого Вектора, клавиатуры и несколько платок дополнительных.
Квазидиск на РУ5 понятно вроде все. Вот заинтересовал КНГМД "Волжского" варианта, который тут и обсуждается. Не нашлась схема?
Стоит эту плату восстанавливать, как она в работе?
