Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер FDD
  1. #31
    SPb
    294
    212 сообщений
    Так и залей этот образ на диск той же mst.
    Или коллеги подскажут еще какими программами .fdd на диск закатать
  2. #31
  3. #32
    Tim0xA
    Еще этот работает без КД http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/669/
    ОС из картотеки описаны тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9488
  4. #33
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Подрубил дисковод, перемычки на нём выставил как А, обращение к диску идёт, сделал с помощью MST несколько дискеток - не читаются.
    CPM-39 с "магнитофона" загрузил, она после запуска сразу стала ломиться в дисковод! Походу контроллер всё-таки не фурычит.
  5. #34
    SPb
    294
    212 сообщений
    Syntal, Попробуй отформатить дискету на PC c помощью IOCPM и подсунь эту дискету после загрузки CPM-39 с мага.
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Syntal, может быть дисковод на 1,2?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Санкт-Петрбург
    Я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что у меня дисковод стоял как B.
  8. #37
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    ОК, спасибо, попробую как B: подрубить. Дело ещё в том, что я с контроллера выпаял нафиг эти долбанные проводки до разъёма на FDD, впаял штырьковую гребёнку и юзаю PC-шный кабель для флопов. Может с распайкой что не так? Всякие там перекрутки?!!! К сожалению перед выпайкой не прозвонил что куда на разъём идёт, сейчас вот терзают смутные сомнения, может из-за этого?
    Дисковод действительно 1,2 Mb, переведён на 720 Кб, снял работающим со Спека, так что по идее должен пахать. Пока застрял, дискетки с помощью MST отформатировал, записал, сам MST созданный каталог читает. С помощью IOCPM почему-то не удалось отформатировать дискетку, каталог дискеты, записанный с помощью MST, IOCPM читает!
    Реал с контроллером стартует, дисководом дёргает движком и лампочкой, вроде всё хоккей, но ничего не читается. Грешу на контроллер, а там фиг его знает!
  9. #38
    Toronto
    Собрал в кучку контроллер, описываемый выше, подрубил. Такой вопрос: должен ли входить Вектор в режим загрузки с дискеты при подключенном контроллере?
    Да, по крайней мере в кишиневском загрузчике.
    У меня не входит ни на автомате, ни при нажатии F1+F2, прошивка на 32 Кбайт by TimSoft. Означает ли это, что контроллер не фурычит и нужно лезть в него паяльником?
    Скорее всего да
    Дисковод ещё не подрубал, с перемычками всё так же как на Спеке? Т.е. рабочий на Спеке дисковод должен и на Векторе пахать?
    Наличие дисковода имхо по барабану.
    P.S. А оба питания подали на вг93?
  10. #39
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Подниму тему.
    В барахолке купил платы самого Вектора, клавиатуры и несколько платок дополнительных.
    Квазидиск на РУ5 понятно вроде все. Вот заинтересовал КНГМД "Волжского" варианта, который тут и обсуждается. Не нашлась схема?
    Стоит эту плату восстанавливать, как она в работе?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 12.05.2014 в 09:10.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #40
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Схему пришлось самому перерисовать, рисовал для себя, так что не особо красиво вышло.
    Та же Кишиневская схема, только поддержку 4-ух дисководов до 2-ух урезали, может ещё чего по мелочи изменено.
  1. Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 165
    Последнее: 20.09.2022, 21:34
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
