А что такое MSSIAH ? :)
Если MSSIAH бывает только в картридже, то вряд ли я смогу проверить.
Мануал от MSSIAH говорит, что если держать кнопку C= при старте, он заведется с мышом 1351. Если он сам работает с мышой нормально, то и с моим адаптером работать будет. Проблема и разговоры в основном из-за того, что большинство программ, в которых заявлена поддержка мыша, на самом деле поддерживают его очень некачественно. Автор попробовал, поигрался, кое-как вышло и забросил.
спасибо повторюсь что мне тем более нужен ) хотя мышка родная у меня есть но она както странно работает
Если родная мышка работает странно, то есть все основания думать, что мой адаптер будет работать так же =)
она вообще странно работает ) на любых картриджах ) сдохла наверное от старости )
Попробуй проверить свою мышь в ArtStudio, мой контроллер работает в ней олично. http://noname.c64.org/csdb/release/?id=63814
