залипуха на адресе. ( вернее похоже на его обрыв) А8 посмотри ка. и еще А9 и А7. с проца вероятнее всего(хотя может и видео мультиплексор).
Похоже видеопроцессор читает из ОЗУ
данные не правильно, а именно проверь:
Соответствующие АDR5 и АDR12 сигналы DA9 и DA21
они как раз вместе приходят на U52 и через мультиплексор
формируют адрес E6.
Проверь осцилографом E6 (должен меняться).
Если бы АDR5 от проца шел неправильно, то программа до адреса
003Fh выполнялась корректно, а дальше тоже самое.
Возможно U52 неисправна, у меня после сборки сразу 3шт. КП12
оказались неисправны, на входе сигналы меняются а на выходе нет.
Итак, двигаемся дальше. Не работает BDI, пока пробую в TR-DOS. В ответ на любые команды trc 0 sec 9... Форматирование вроде как проходит, но очень долго, после него ничего не читается. В шине данных на ВГ-шке изменяются только 2 бита (LD6, LD7). ВГ-шка живая, АП6 менял. На 1, 19-й выводы АП6 сигнал приходит. Прошивки РТ-шек проверены. Монтаж на отсутствие обрывов и залипух проверен.
Собственно вопрос. Отсутствие какого сигнала может привести к таким симптомам?? Сталкиваюсь не впервые, на пентагоне было такое, и с некоторыми дисководами, отлично работающими на ПЦ тоже.
