Недавно стал обладателем Контура.
http://i016.radikal.ru/1307/f0/2ef4ccb7ff3bt.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1307/a3/eb6c4e59405et.jpg
Мой экземпляр немного отличается от тех, фотки которых были в начале темы. Над ВГ93 висит какая-то дополнительная плата, а около неё несколько м/с не запаяны в основную плату. Плюс к этому на плате клавиатуры установлены планарные м/с 1КЛН2 и напаяны резисторы.
http://i054.radikal.ru/1307/c0/8b2d279ffa65t.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1307/9f/3e3fe126e8bet.jpg
Когда комп приехал ко мне, у него клава была настолько грязная что половина кнопок просто не срабатывала. Поэтому чтобы его запустить решил подключить к нему клавиатуру от обычного корвета. Да не тут то было. Выяснилось, что в моём компе около клавиатурного разъема запаяны мультиплексоры КП11, а на обычных Корветах стоят КП14. Запаял на это место панельки и поставил КП14. Но и после этого клава не заработала корректрно. Оказалось что надо еще запаять пару перемычек на плате и отпаять с обратной стороны пару проводов. В итоге подключил обычную корветовскую клаву и с её помощью произвел запуск этого компа (еще все КМ-ки были выкушены). Родную клаву отдраил, перебрал, на плате вернул всё на место и теперь она работает просто отлично!
Кстати, топикстартер в начале темы грозился документацию отснять и выложить, но видимо руки так и не дошли до этого...:( esl, может всё-таки поделишься с общественностью доками? ;) Можно начать с распиновки разъемов. Например RGB, принтер, да и все остальные можно.
